Assistant HD Upgrade
toki
13. Dez. 2019
Hallo, ich möchte beide 2TB Platte gegen 2 4TB Platten in meiner DS212 tauschen. Ich habe bereits eine Platte entfernt und initialisieren lassen. Nun bin ich verwundert, dass auf der neuen Platte nur 300MB belegt sind und keine 1.4TB wie bei der alten 2TB Platte. Werden nun Daten verloren gehen wenn ich die 2. Platte auch tausche?
Wie soll ich vorgehen?
Du hast die neue als Volume 2 installiert. Du hättest sie in Volume integrieren müssen und auf reparieren.
Hm und nun? Nochmal die neu Platte raus und dann zuerst integrieren und reparieren?
Auf jeden Fall Volume 2 löschen. Dann müsste du sie in 1 integrieren und reparieren können.
Vielen dank für die Rückmeldung. Werde ich keine Daten verlieren wenn ich VOL2 lösche?
Warum ist den die Speicherbelegung auf VOL2 geringer als auf VOL1? D.h das die Platte aktuell nicht als Spiegel sondern als Erweiterung verwendet wird und darauf ein Teil der Daten liegt?
Ein neuer Speicherpool wäre dann falsch, oder?
Wie kann ich diese in den Speicherpool 1 integrieren - sry für die einfachen Fragen
Son nun ist die neue Platte im Speicherpool 1 integriert- wie geht es weiter? Wurde nun der Inhalt der alten Platte auf die neue gespiegelt und ich kann sie austauschen und die neue einbauen?
Ja, sie wurde als SHR eingerichtet und es steht "MIT Datenschutz für 1-Laufwerk-Fehlertoleranz", der "Spiegel" ist vorhanden.
Okay, Danke. Dann baue ich nun die 2. neu Platte eine. Was sind die weiteren Schritte? Wir dann von der bereits eingebauten auf die neue automatisch gespiegelt? Wird das Volume automatisch auf die neue Größe angepasst?
JA, JA und JA. Bei SHR läuft das in deinem Fall vollkommen automatisch da du nur 1 Volume verwendest. Zu Erkennen an dem Eintrag "Unterstützung mehrer Volumes - Nein".
Also neue Platte rein, wieder auf "Reparieren" klicken und dann Geduld haben! Das kann viele Stunden dauern. Nicht erschrecken, erst ganz zum Schluss in den letzten 30 Sekunden wird dann dein alter Speicherplatz mit Kapazitätsanzeige XX auf das neue YY geändert!
Das passiert erst im allerletzten Schritt, aber auch automatisch.
Ebenso nicht Erschrecken, da läuft mehrmals die Konsistenzprüfung durch und der Fortschritt wird mehrmals von 0% auf 100% hochgezählt, das passt so! Das ist KEINE "Schleife", da werden nur jeweils die verschiedenen Bereiche separat angezeigt!
Als ich meine dritte 6 TB HDD gegen eine 10 TB HDD getauscht hatte, war dafür eine Zeit von ~ 47 Stunden notwendig. Du kannst in der Zeit die DS weiter nutzen, es geht nur alles etwas träger und langsamer als du es sonst üblicherweise gewohnt bist. Nach der Erweiterung steht dir deine DS wie gewohnt in "Normalgeschwindigkeit" zur Verfügung.
Nein, da musst du schon manuel lim Speichermanager anstoßen -> Auf Reparieren klicken.
Ah so ja, das ist klar, das Reparieren muss man schon noch Anklicken, danach läuft im SHR bei einem Volume alles autom bis zum Ende durch.
