Hausverkabelung - Ein oder zwei managed Switches?
tomtom00
23. Sep. 2011
folgende Ausgangsstellung bei einem Familienmitglied:
Neu- bzw- Umbau. Cat7 Verkabelung, aber entgegen meiner Empfehlung so verkabelt, dass die Kabel im oberen Geschoss nicht bis ins Untergeschoss gelegt wurden und andersrum. Bis auf 2 Kabel die von unten nach oben gehen und nun als "Brücke" zwischen beiden Geschossen genutzt werden sollen.
Alles soweit kein Problem, dann gibt es halt oben ein Patchpanel und unten und jeweils ein Switch. Ist zwar nicht die eleganteste Lösung, aber damit muss man dann leben wenn man nicht auf den Ratschlag hört :cool:
Nun hatte ich, als ich noch von einer Sternverkabelung (und keiner 2-Sternverkabelung) ausgegangen bin vor, ein managed Switch zu installieren um eben VLANs zu erstellen etc..
Ich bin nun nicht so ganz tief in der Materie und frage mich: sollte ich jetzt im oberen Geschoss auch ein managed Switch installieren oder reicht theoretisch eins für das gesamte Netzwerk?
Stelle ich oben kein managed Switch hin, kann ich die Geräte die dort angeschlossen sind nicht nochmal separaten VLANS zuweisen sehe ich das richtig? Weil sie theoretisch in dem VLAN hängen das sie vom unteren managed Switch erhalten?
Welche weiteren Vor- und Nachteile hätte es nur ein managed Switch zu installieren?
Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch...
Vielen Dank
Ist die Frage wie performant die Verbindung sein soll.
Ich würde aber immer die beiden Leitungen zu einem Trunk zusammen fassen, dann hat man eine 2GBit Verbindung. Alternativ gleich auf einen(zwei) Switch(e) gehen, der einen 10GB Port hat (würde ich empfehlen!).
Beide müssen für die VLANS identisch konfiguriert werden, dh zB dem Trunk (2 Ports) müssen alle VLANs zugeordnet werden, sonst kommen Sie im anderen Switch nicht an. Erst dann kann man auf dem Switch einzelnen Ports bestimmte VLANs zuweisen
