DSM 6.x und darunter Hauptfestfestplatte in neues NAS als Zweitfestplatte
maxpd
19. Nov. 2014
ich habe die einzige HDD meiner DS213j in eine DS218+ mit schon bestehender HDD hinzugefügt.
Ich weiß nicht mehr wirklich in welchem Slot es in der DS213j war.
Jetzt ist die HDD natürlich nicht initialisiert.
Wie muss ich nun vorgehen, ohne dass die Festplatte formatiert wird und ich alle Daten beibehalte?
maxpd
Der Slot wird dir angezeigt, es ist der rechte, also jener welcher näher zur Hauptplatine liegt. Zu sehen oben in deinem Bild an dem rechten grünen Quadrat. Die linke blaue HDD ist deine die schon immer in der DS218 in Betrieb war.
Deine Frage ist mir auch nicht ganz klar, du hast derzeit in der DS218 eine HDD als Basis eingerichtet, dh. Solobetrieb ohne Datenschutz bei Ausfall einer HDD.
Meinst du jetzt mit Daten behalten du möchtest die neue HDD zu dieser HDD 1 hinzufügen, also ein SHR (Raid1) erstellen um die Betriebssicherheit zu Erhöhen, so dass bei Ausfall einer HDD nichts passiert und du die Daten von HDD1 behältst.
Oder willst du die Daten von HDD 2 behalten und ebenfalls als Solo-HDD in die DS aufnehmen?
Dann müsstest du die HDD 2, also im rechten Schacht ebenfalls als Basis einrichten, ABER nmW wird die trotzdem formatiert!
Ich würde auf alle Fälle die Daten darauf extern sichern und dann die HDD einrichten in der DS218, egal ob SHR oder 2 x Basis und anschliessend die Daten zurückkopieren.
Du kannst keine Platte mit Daten in eine DS aufnehmen, in der schon eine andere Platte arbeitet, ohne dass diese dann formatiert wird.
Hast du keine Datensicherung von der DS 213j ?
Ok, dann muss ich bei der DS213j erstmal bleiben.
Die DS213 ist schon meine Datensicherung meines Desktop PCs. Dieser synct in Echtzeit. Bietet Synology hier out of the Box ein Echtzeit Synch Tool für Windows an?
Hinzu kam seit kurzen noch ein Bilder-Backup von den Smartphones. Mit DSphoto gibt es aber nur Probleme beim Anzeigen von Alben. Moments war auch etwas träge, weshalb ich auf die DS218+ wechseln wollte. Dort läuft zurzeit nur die Surveillance Station.
