Gleichzeitig VPN server und VPN client -- bitte um Hilfe
rett
16. Mai 2013
Ich bin ein ziemliecher Newbie mit VPNs und mit Synology. Bitte also um Hilfe wegen folgendem Problem. Ich habe zwei DS213 Air mit einer PPTP-Vpn erfolgreich verbunden. Die Vpn-server DS nenne ich hier "A" und die Vpn-client nenne ich "B". Alles funktioniert.
Nun habe ich "B" auch al Vpn-Server eingestellt (mit einer anderen IP-class als die vom Vpn-Server auf A benutzt). Ich habe versucht "A" als Vpn-client zu konfigurieren, aber keine Verbindung kommt zustande.
Zusammenfassend:
1. Vpn: A= Vpn server (10.X.X.X) --------> B = Vpn client = Verbindung funktioniert
2. Vpn B= Vpn server (10.A.A.A)---------> A = Vpn client: server laeuft regelrecht auf A aber client B kommt zu keiner Verbindung zu A
Ist die von mir angestrebte "Doppeltkonfiguration" moeglich und wenn nicht, warum ?
Danke sehr im Voraus fuer die Aufmerksamkeit und die Hilfe
Hi!
Ich habe einen ähnlichen Plan und die gleichen Probleme:
DS 1 steht in Frankfurt, macht eine Verbindung nach München auf und soll Daten sichern.
DS 2 steht in München, macht eine Verbindung nach Frankfurt auf und soll Daten sichern.
Eine gleichzeitiges Öffnen der Tunnel machen die aber nicht mit, der Tunnel einer DS schmiert dann ab.
Dem Thema werde ich mich in den nächsten Wochen (wahrscheinlich erst August) widmen, da ich aktuell zuviel um die Ohren habe. Mal sehen, ob ich eine Lösung finde...
... sollte ich eine haben, gebe ich Dir gern Bescheid! :)
Viele Grüsse!
Stephan
Ich frage mal bei den Betreibern des VPN an meiner Hochschule nach
mit der Lösung von Synology ist nur der Betrieb als Server oder aber als Client möglich. Nicht aber beides gleichzeitig.
Gruß Frank
Hmm... also müsste der Weg über einen cronjob gehen, der die Verbindung öffnet, wenn die Andere zu ist?
Na toll, Linux in der Tiefe hatte ich... schon ewig nicht mehr unter den Fingern. :(
Viele Grüsse!
Stephan
Hallo unattendded79,
warum läßt Du deine Verbindung nicht einfach offen (oder aber auch zeitgesteuert) und leitest nur den entprechenden Verkehr der entsprechenden Netze weiter. Ob nun A auf B oder B auf A sichert ist dann völlig egal.
Gruß Frank
Hallo Frank,
das wäre doch viel zu einfach! :D ;)
Nee, guter Tipp! Werde ich versuchen, wenn ich die Zeit habe. Danke Dir!
Viele Grüsse!
Stephan
