Geschwindigkeitsproblem mit Streams von Extern über DS Video
SwissWeasle
04. Sep. 2017
Salü zusammen
Als kurze Vorabinfo: Ich habe eine DS214play in mein Netzwerk eingebunden, die Kommunikation im internen und externen Netzwerk funktioniert soweit einwandfrei.
Verbunden wird mit folgenden Komponenten: NAS per Ethernet an FRITZ!Box 5490 mit Netzwerkstatus 1000 MBit/s, Vollduplex, MTU 1500, die FRITZ!Box hängt per Glasfaserkabel an der Dose und leistet 1GB up/down (was mir in den Speedtests über meinen LapTop per Ethernet auch bestätigt wird, wenn ich die Leitung über den Router unabhängig der NAS teste)
Streame ich ein hochauflösendes Video in 1080p über ein externes Netzwerk, dessen Leistung sicher auch ausreichend wäre, um die nötigen Daten zu ziehen, kommt mir das Bild nach 2 Minuten aber gehörig ins Stocken. Streame ich Videos in Standartquali, dann läuft's wie geschmiert.
Weiss jemand, ob es sich hier eher um eine Einstellungssache der NAS oder des Routers handelt? Die Ressourcen für einen 1080-Stream wären ja da... von mir als Sender wie auch vom Kollegen als Empfänger.
Das Problem besteht übrigens auch, wenn ich von Extern eine Datei einfach nur herunterladen möchte: bei einer Grösse von vielleicht 2GB ziehe ich anfänglich für ein paar Sekunden mit 15mb/sec und falle dann auf ca. 4mb runter, obwohl meine Leitung mit 1gb rauschicken könnte und die Empfangsstation mit gut 40mb ziehen könnte. Habe ich hier eventuell falsche Ports bei meiner FRITZ! offen? An was könnte das liegen? Ich habe keine Beschränkungen eingestellt - alles wäre auf Vollgas. Die Kabel scheinen zudem für die Transfers geeignet zu sein.
Ein paar mehr Infos?
Wie ist die Verbindung zu extern eingerichtet?
via VPN (gerade Fritz VPN) ist limitiert
Ich habe keine VPN-Verbindung eingerichtet. Bis auf den Netzwerknamen und die Passwörter, welche ich geändert habe, sind die Einstellungen der Box noch so, wie ich sie von meinem Anbieter (Fiber7) erhalten habe. Ein paar Portweiterleitungen habe ich noch eingerichtet, aber das war's dann auch schon. Die Ports scheinen zu stimmen, die Kommunikation verläuft ja einwandfrei mit Extern, nur die Geschwindigkeit ist irgendwie nicht das, was es eeben sen KÖNNTE.
Sers SwissWeasle
Mal unabhängig von Deinem Externen Problem wo ich mich nicht wirklich auskenne. Bei mir läuft es ab einer gewissen Bitrate Lokal auch nicht flüssig mit DS-Video über LAN-Kabel.
Hast Du schonmal andere Player versucht?
MFG Brati
