Geschwindigkeit ist keine Hexerei -
theMario
29. Dez. 2011
so lange man weiß. daß alles normal ist.
Ich habe in den letzten Tagen sehr viel hier über Geschwindigkeiten von Festplatten und Netzwerken gelesen. Im Grunde fand ich meine DS212 bislang auch nicht zu langsam. Allerdings, mag sein, daß man auch sich durch zu viel Lesen verrückt machen kann.
Erst durch einen Test einer DS212 mit Raid0 im harware.net wurde ich stutzig. Mein als Netzlaufwerk eingebundenes Gerät kommt nicht annähernd an die Geschwindigkeiten der getesteten DS heran.
Woran kann es nun liegen? Ich gehe davon aus, daß die Tester auch nichts anderes gemacht haben, als ausgepackt, Platten rein, Kabel dran, Power on, Volume erstellt und am anderen Tag den Test gefahren.
Mein Testergebnis:
Tests über die Konsole sehen so aus.
DS212> hdparm -tT --direct /dev/sda
/dev/sda:
Timing O_DIRECT cached reads: 204 MB in 2.18 seconds = 93.72 MB/sec
Timing O_DIRECT disk reads: 324 MB in 3.03 seconds = 106.84 MB/sec
DS212> hdparm -tT /dev/sda
/dev/sda:
Timing cached reads: 690 MB in 2.00 seconds = 345.04 MB/sec
Timing buffered disk reads: 106 MB in 3.08 seconds = 34.42 MB/sec
Sind das nun normale Werte, oder klemmt da etwas?
Was ich auch nicht so recht verstehe ist der Aufbau des Raid. Besonders der Satz "can't use all of them" gibt mir Rätsel auf. Wenn Linux die Sektoren nicht nutzen kann, weshalb habe ich dann ein der Hardware entsprechendes Volume?
Disk /dev/sda: 2199.0 GB, 2199023255040 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 267349 cylinders, total 4294967295 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 4294967295 2147483647+ ee EFI GPT
fdisk: device has more than 2^32 sectors, can't use all of them
Disk /dev/sdb: 2199.0 GB, 2199023255040 bytes
/dev/sdb1 1 4294967295 2147483647+ ee EFI GPT
Disk /dev/sds: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525168 sectors
/dev/sds1 256 1953520064 976759904+ 83 Linux
DS212>
Ich weiß, die Festplattendiskussion kann nerven, aber ihr wisst ja, wie das bei Mann so ist. "Der hat Dunst unter der Haube, der kann mehr" :D
LG theMario
