Geht Backup und Webzugriff mit ISCSI nicht?
viggo
03. Juni 2011
Hallo, ich möchte eine Diskstation 211 als Datenspeicher für ein Windows 7 rechner verwenden, allerdings macht die normale Zuweisung eines Laufwerksbuchstabens über den Explorer (Netzlaufwerk verbinden) immer mehr Probleme, es gibt einfach viele Programme,die damit Probleme haben, wenn Datenauf Netzlaufwerken liegen.
Deswegen möchteich auf ISCSI umsteigen, aber da gibt es auch 2 Probleme:
Sehe ich das richtig, dass die Filestation (Webzugriff) nicht auf iscsi-ordner/LAufwerke zugreifen kann?
Und die interne Backup-Lösung funktioniert auch nicht mit IScsi-laufwerken, richtig?
Wenn das so ist, kommt nämlich iscsi für mich auch nciht frage :-(
Wäre nett, wenn jemand was sagen könnte.
Gruß, Markus
Backup muss bei iSCSI der PC selbst machen. Für die DS ist ein iSCSI-Laufwerk nur ein großer Klotz an Daten die aber in keinem Muster oder Zusammenhang stehen. Sie kann daher mit dem Laufwerk nichts machen, außer über den dafür ausgerichteten Dienst die Daten zur Verfügung zu stellen. Daher ist auch kein Zugriff über die anderen Dienste wie eben die Filestation möglich.
MfG Matthieu
... muss Viggo beipflichten, es wäre schon eine tolle Sache, auch über die eigene DS-Synchronisation das virtuelle Laufwerk (iSCSI im laufenden Betrieb) auf einer anderen DS zu synchronisieren. VIELLEICHT wäre das ein guter Verbesserungsvorschlag für die kommende Firmwäre.
Grüße
Ich sichere einen WHS2011 auf ein iSCSI-Target. Das wird von Windows auch schön als eigenes Laufwerk gesehen. Aber auch nur von diesem Rechner, für alle anderen incl. der DS ist das wie schon erwähnt nur eine Blackbox. Wüßte auch nicht, was man mit den Containerdateien noch machen kann. Eine Windows7-PC Datensicherung kann man ab Prof. auch auf ein Netzlaufwerk machen. Allerdings wird dann jedes Mal der volle Datenbestand geschrieben, nicht nur die Deltas. Deshalb finde ich hier die iSCSI-Variante besser. Wenn man wirklich die Daten an einem anderen Rechner braucht, kann man immer noch die Verbindung trennen und am anderen Rechner wieder anklemmen.
Das iSCSI-Laufwerk über die DS bei verbundenen Laufwerk woanders hin zu synchronisieren wird wohl nicht so einfach gehen. Ersten muss das Filesystem dafür ausgelegt werden, 2. müssen alle Blockänderungen getrackt werden. Nicht umsonst läßt sich VMWare die vergleichbare Funktionen teuer bezahlen. Unverbundene Targets sollten sich jedoch relativ einfach kopieren lassen (beide Targets an die DS binden und mit dd/cpio kopieren)
Thomas
Hats du das mal gemacht? Wenn ja, wie lange dauert da ungefährt auf deiner DS das GB? Könnte man das nicht auch per Block-Backup des rsync hinbekommen?
Itari
Auf der DS hatte ich es noch nocht ausprobiert. Wollte ich gerade nachholen. Ging aber nicht. Keine ISCSI-Client software (z.B. iscsiadm) vorhanden:( Gibts schon was als ipkg? "ipkg list" hat mir leider nichts mit iscsi* angezeigt.
Wenn es einen iscsi client gibt und die DS den Filesystem-Typ im Container versteht, könnte man die iscsi targets auch mounten hat dann zwei neue Verzeichnisse, die man wie bisher syncen kann. Leider geht das nicht für VMFS (und wohl auch NTFS).
Thomas
