Gehen 2 oder mehr Webseiten
bunix
31. Mai 2007
Hallo Leute
Ist es möglich 2 oder mehr Webseiten mit der Synology zu betreiben?
Also ich meine 2 Adressen mit je 2 verschidenen Inhalt
www.test2.com und www.test1.com z.B.
Was muss ich bei der Synology beachten und was beim Router?
Hi bunix,
das geht mittels DynDNS und wildcards. damit kannst du subdomains handeln.
Am Router brauchst du nichts anders machen als wenn du eine Webseite hostest. Allerdings mußt du mittels telnet oder SSH auf die DS um die apache.conf anzupassen.
Also wenn die beiden Sites wirklich unabhängig sein müssen, ist eine Lösung für Multidomains mittels Virtual Host vorzuziehen. Eine Anleitung findest du zum Beispiel unter
http://flicflac.dynalias.net/Synology/
... und das hättest du auch finden können, wenn du nur einige der Beiträge in diesem Forum zuerst gelesen hättest, bevor du selbst einen weiteren Thread zu diesem Thema begonnen hast.
Hi flicflac, warum vorziehen??? Nicht anderes habe ich oben geschrieben. :)
OK, ich hatte deinen Link als Hilfestellung nicht parat aber ansonsten war es das was ich meinte.
Naja, egal.
So eine Forumsuche ist schon klasse. Es müßte sie nurmal jemand nutzen.
Hi Chrunchy
Aufgrund deiner Formulierung habe ich halt angenommen, dass du grundsätzlich eine Domain mit mehreren Subdomains vorschlägst. Das geht sicher auch. Unter DynDNS hat es sogar den Vorteil, dass du beim Wechsel der zugeteilten IP-Adresse nur eine nachtragen musst. In der Frage war aber von zwei getrennten Domain-Namen die Rede. Darum habe ich besonders darauf hingewiesen.
Kein Problem flicflac.
Du hast recht, meine Lösung hätte eine Domain mit subdomains.
Welche Lösung an dieser Stelle jetzt die bessere ist mag ich nicht sagen, kommt sicherlich auf den Einzalfall an.
Und in einem Forum ist doppelte Hilfe allemal besser als gar keine. :-)
Hab auch noch eine Frage zum Thema
Hallo Zusammen
Bei mir funktionieren die virtuellen Domain nicht.
Hab ein phpinfo.php laufen lassen:
Virtual Directory Support disabled
hingegen zeigt: /usr/syno/apache/bin/httpd -S
VirtualHost configuration:
wildcard NameVirtualHosts and _default_ servers:
*:* mynas (/usr/syno/apache/conf/extra/httpd-vhosts.conf:2)
*:* www.test1.com (/usr/syno/apache/conf/extra/httpd-vhosts.conf:7)
*:* www.test1.com (/usr/syno/apache/conf/extra/httpd-vhosts.conf:17)
Was stimmt nun ?
Muss ich dem PHP-Server tatsächlich Virtualdomains auch einschalten ?
Gruss
Adriano
@adrianoc
Wenn du in der httpd.conf zwar mehrere Domains definierst, nicht dort zuvor aber auch VirtualHost auf "on" gesetzt hast, hat das etwa die selbe Wirkung, wie wenn du zu einem Staubsauger die rafiniertesten Düsen und Bürsten kaufst und ihn dann nicht einschaltest.
Also ändere deine httpd-___.conf entsprechend und dann wirst du als erste Zeile nach "wildcard NameVirtualHost":
*:80 is a NameVirtualHost
sehen.
Hallo ich hätte zu dem Thema auch noch eine Frage:
ich habe meine apache.conf per telnet editiert und will die Änderungen nun mit :x speichern.
ich erhalte jedoch die Meldung:
"httpd.conf-user" File is read only
was muss ich denn tun damit die datei abgespeichert werden kann?
2. Frage wie erstelle ich denn das Verzeichnis web2 ? Ich kann doch nicht direkt auf die DS zugreifen
Danke
doneinei
1. Bist du sicher, dass du dich beim Telnet-Zugang als "root" und nicht nur als "admin" angemeldet hast? Als Admin wird dir das Überschreibben nicht gestattet.
2. "web2" musst du mithilfe des DiskStation-Konfigurationsprogramm als "Gemeinsamer Ordner" erstellen. Bei der Überarbeitung auf Apache2 ging dieser Hinweis bei mir offenbar verloren. Ich werd's nachtragen.
