gebrauchte Festplatten für Neuinstallation
whocares
10. Okt. 2018
habe aus einem NAS eines anderen bekannten Herstellers noch zwei WD Red 4 TB, die kaum gelaufen sind aber möglicherweise ein mal durch plötzliche Unterbrechung des Stromes Schaden davon getragen haben könnten. Ich würde versuchen, die SMART-Werte zu ermitteln und dann ggf. die Platten in ein neues Synology-NAS einbauen. Frage: muss ich die Platten vorher formatieren? Da sind halt noch Partitionen und Dateien aus dem vorherigen RAID 1 System drauf, oder kann der Setup-Assistent das übernehmen?
Einfach ausprobieren, bei der Installation vom DSM werden die automatisch formatiert. Also keinesfall HDDs einbauen, falls du die jetzt darauf befindlichen Daten noch brauchst!
Wenn du diese Daten aber andersweitig schon gesichert hast, dann einbauen und SMART Werte ansehen. Im Grunde kann dir nichts passieren, denn du hast keine DSM/Synologydaten drauf, kannst also auch keine verlieren.
Entweder laufen die Platten oder sie sind beschädigt worden beim Stromausfall. Wenn du die einbaust in eine DS und die grüne HDD LED leuchtet im entsprechenden Schacht ist das schon mal ein gutes Zeichen, dh aber nicht dass nicht doch die SMART Werte katastrophal sind, aber die HDD wird zumindest von der DS schon mal erkannt.
Vielen Dank für Deine Antwort. Mechanisch funktionieren die Platten noch, aber das RAID ist wohl zerstört. Hatte leider auch kein Erfolg, die Daten zu sichern. Habe es mit diskinternals Linux Reader probiert.
