Gar nichts geht
Torro888
06. März 2009
Hallo
Habe ein Problem wo ich keine Ahnung davon habe.
Habe ein Notebook,Fritzbox PS3 und eine DS209+ seit Mittwoch.
So jetzt das Problem ist das ich für alle Geräte eine Feste IP und so haben will,also ohne automatische Zuweisung.
zB.
Notebook LAN 192.168.172.1
PS3 192.168.172.2
DS209+ 192.168.172.3
Fritzbox 192.168.172.4
alles verbunden mit einem LevelOne GSW-0507 5-Port Gigabit Switch Black Edition.
Brauche ich eine Subnetzmaske?und was für Zahlen (255.255.......) :confused:
Was gibt man beim Standardgateway ein :confused:
und was bei Bevorzugter bzw.alternativer DNS Server. :confused:
Die DS209+ verlangt bei Netzwerkeinrichtung eine Teilnetzmaske was nun???
Muss ich dann alle Daten gleich eingeben oder immer eine Stufe höher bzw.niedriger???
Auf Deutsch gesagt hab keine Ahnung von dem allem man kann auch in der Anleitung nichts rauslesen(Synology).
Ich hoffe jemand kann mir helfen dies zu bewerkstelligen,das Chaos bei mir.
ist kein grosses Ding, die IPs der einzelnen Geräte hast du dir ja schon überlegt.
Die Subnetzmaske ist bei allen Geräten 255.255.255.0
Als Gateway gibst du bei PC , PS3 und der DS die 192.168.172.4 ein, ebenso bei DNS-Server auch die 192.168.172.4
Hoffe das hilft weiter......Jürgen
Hallo Torro,
bitte gib Deiner Frage in Zukunft einen Titel der sofort auf den Inhalt schließen lässt.
Zu Deinem Problem: Die Fritzbox enthält einen DHCP-Server mit dem Du auch feste (statische) IPs vergeben kannst. Guck doch einfach mal in die Anleitung des Gerätes. Hast Du diese Hürde genommen, musst Du bei allen Geräten im Netzwerk die Einstellungen so vornehmen, dass sie ihre IP automatisch beziehen. Wie das bei der PS3 geht, weiß ich nicht. Bei der DS stellst Du das unter "System" > "Netzwerk" ein. Das ist meiner Meinung nach die beste Lösung.
Du kannst auch so vorgehen wie Du es bereits begonnen hast. Dann gibst Du der DS im o.g. Menü eine beliebige IP (z.B. die von Dir genannte), als Subnetzmaske musst Du 255.255.255.0 angeben. DNS-Server erfährst Du von Deinem ISP oder durch Eingabe von
ipconfig /all
in der Windows Eingabeaufforderung. Standardgateway ist die IP der Fritzbox.
Hallo
zB.
PS3 192.168.172.2
also als erstes alle Geräte sollten in der selben Arbeitsgruppe sein zb. MSHEIMNETZ
Ja die brauchst du, normal vergibt man bei allen Geräten 255.255.255.0 als Subnetznmaske, kannst aber auch über den Router machen
Standartgateway ist meist der Router, das heißt normal solltest du im Router einstellen welche IP usw. jedes Gerät anhand seiner MAC Adresse bekommt, das heißt wiederum das du bei den Geräten DHCP aktivieren musst
DNS ist das Domain Name System deines ISP (internetserviceprovider) sind meist zwei IP´s
Netzwerkkonfiguration geht jetzt!!!
Danke an allen
und muss sagen hat so geklappt und funkt auch.Beim Lan ist die eingeschränkte Konnektivität jetzt auch weg,das Ding geht echt gut ab (Geschwindigkeit) denke ich mal,also ich bin sehr überascht.
Dann kanns ja weitergehen.
So long :)
