FTP von außerhalb nicht ansprechbar
KinCH
23. Sep. 2008
Konfiguration
DS109+ FW 2.3 1149
FTP Service aktivieren
Portnummer Einstellung des FTP-Service:
21
Portbereich des passiven FTPs:
Standardportbereich verwenden (55536-55663)
Verwenden Sie den folgenden Portbereich:
Von: 55536
Bis: 55663
Externe IP im PASV-Modus berichten: Deaktiviert*
Router Netgear WPN824v2 Firmware Version V2.0.26_1.2.17
Port Freigabe für IP von DS
20+21
Intern im Netzwerk funktioniert der FTP einwandfrei (ftp://192.168.x.x)
jedoch wen ich außerhalb auf den FTP zugreifen möchte meldet das windows mir:
Beim Öffnen des Ordners auf dem FTP Server ist ein Fehler aufgetreten. usw..
Extern komme ich ohne Probleme auf die Browser Oberfläche der DS (Management/File Station..)
Habe dies ausprobiert: *
mit Aktiven PASV Modus und Deaktivertem->
Kein erfolg
Kann mir bitte jemand weiterhelfen.
Es Grüsst euch
KinCH
EDIT: manchmal kann es passieren das es funktioniert dann läuft der FTP 1,2Tage danach ist wider wochenlang aus. Leider bis jetzt noch keine Lösung gefunden
Stehen bei Dir Server UND Client hinter einem NAT oder einer Firewall? Also so:
client<->nat_router<->internet<->nat_router<->server
Hilfe gibts hier! ("Firewall" in dem Artikel kann auch als Synonym für "NAT-Router" gesehen werden!)
gruss
dude
Du hast nur die Ports 20 und 21 freigegeben.
Die meisten Programme nutzen aber passives FTP.
Du musst den Bereich für das passive FTP ebenfalls im Router freigeben.
War bei mir auch so, nach der Freigabe der Ports 55536 bis 55663 funktionierte alles einwandfrei.
Ausserdem musst Du im DSM noch bei den Einstellungen für FTP "Externe IP im PASV-Modus berichten" anhaken.
Vielen Dank für die schnellen Antworten
*entschuldige
natürlich sind die Ports für den PASV Modus auch auf die DS geleitet habe es im ersten Thread vergessen zu schreiben.
Hat wer noch eine Lösung??
