ftp nur local
oli-p
26. Juli 2007
Moin! an alle . . .
Ich habe meine DS207 heute installiert und versuche nun, den ftp-Server ans Laufen zu bekommen. Leider nur mit sehr mäßigem Erfolg.
Local funktioniert alles, aber sobald ich von außen (außerhalb der fritz.box) versuche zuzugreifen, erhalten ich keine Verbindung. Habe die threads hier schon alle durch, vieles davon auch verstanden, aber leide rnicht alles.
Benötige ich zwingend eine Dynamic DNS? ftp müsste doch eigentlich über die IP funktionieren? Oder nicht? Ein wenig verwirrt war ich, als ich hier im Forum die Antwort von "rstle" auf einen Beitrag gelesen hatte . . . in seinen Screenshots sind die gleichen IP-Nummern wie bei mir. Ich bin nun wirklich kein Netzwerkprofi (wie man daraus wohl auch unschwer erkennen kann), aber eigentlich ein pfiffiges Kerlchen, der sich mit diesem Thema schon länger am Rande beschäftigt.
Portfreigaben habe ich - denke ich zumindest - alle drin.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Oliver
...das gleiche Problem hatte ich auch ! Hängt wohl mit der neuen Firmware zusammen, bei den älteren Versionen kam ich nämlich immer gleich rein. Das ist aber nicht als Firmware-Fehler zu interpretieren. Wenn du dich über den Arbeitsplatz, bzw. den Internet-Explorer per FTP einloggen möchtest musst du in den Internet-Optionen unter der Registerkarte "Erweitert" den Haken bei "Passives FTP verwenden" rausnehmen und schon sollte es mit dem Zugriff von "ausserhalb" klappen. FTP-Tools, wie etwa Trellian o.ä. haben beim Zugriff keine Probleme (konnte ich jedenfalls nicht feststellen). Zur Geschichte mit der IP-Adresse: Natürlich kannst du diese verwenden, nur bekommst du in der Regel jeden Tag eine neue zugeordnet (Zwangstrennung durch den Provider, z.B. T-Online, GMX, 1&1 usw.), es sei denn, du hast einen Internet-Anschluss mit einer fixen IP-Adresse, wie ihn i.d.R. grosse Firmen und Unternehmen haben. Ein DynDNS-Account (kostenlos) hilft hier weiter. Nur muss dein Router dies unterstützen (FritzBox kann das z.B.) da dieser Router immer dann, wenn ihm vom Provider eine neue IP-Adresse zugeordnet wird (was z.B. bei der Zwangstrennung alle 24h geschieht) diese dem DynDNS-Account mitteilt. Statt einer variierenden IP-Adresse, die du von "ausserhalb" nicht sehen kannst, gibst du einfach deinen Alias (z.B. oli-p.dyndns.org) ein, hinter dem sich dann in Wirklichkeit die IP-Adresse verbirgt. Ich hoffe, ich konnte dir etwas weiterhelfen...:o
Vielen Dank sbob, das hat mir schon einmal sehr viel weiter geholfen. Ich habe mir jetzt mal testweise einen DynDNS-account zugelegt und eine domain draufgelegt. Das Prinzip mit der Dynamic IP habe ich jetzt glaube ich verstanden. Wichtig war aber vor allem auch deine Info mit dem Aktiv-FTP . . . das hat mich über eine Schwelle getragen . . . ich bin zwar noch nicht am Ende meiner Wünsche, aber das grobe Problem ist mit diesen beiden Tipps/Erklärungen gelöst. Also: Vielen Dank!
