FTP Konfiguration
Katasaris
30. Dez. 2009
Hallo Synologyfreaks
Ich habe mich registriert weil ich eure Hilfe brauche.
Ich habe folgendes Problem - kein Zugriff auf die Diskstation via Internet!
Ja ich weiss dieses Problem gibt es schon in tausenden von Threads aber ich krieg es auch nach stundenlangem Googeln und Ausprobieren nicht hin.
Zuerst habe ich mich bei DynDns eine DNS gemacht - diese lautet "jumpsynologyserver.dyndns.org"
Die DNS habe ich auch auf der Diskstation eingetragen und da steht: Status - Normal! (das heisst doch das das geklappt hat oder?)
Untendrann stehen die Getawayinformationen und bei externer IP steht: 212.41.203.222 <--- (das ist doch die URL mit der ich meine Synology erreichen sollte (RouterIP) oder?)
Nun habe ich mich an den Router gesetzt und Firewall konfigurieret das Port 20-21 und Port 55536 - 55663 durchgelassen werden (Wan to Lan)
Das gleiche habe ich beim Portforwardig gemacht und zwar für FTP.
Wenn ich den Server nun aber auf irgeneiner Seite wie http://www.wormly.com/test_ftp_server
teste steht da:
Resolving hostname...
Starting FTP Test...
* About to connect() to jumpsynologyserver.dyndns.org port 21 (#0)
*   Trying 212.41.203.222... * Timeout
* couldn't connect to host
* Closing connection #0
FTP Test completed.
Sonstige Infos:
Modell DS509+
eth0 192.168.1.135
eth1 169.254.243.121
Ich kann im lokalen Netzwerk via FTP zur DS konnekten!
Das Netzwerk bzw der Interntzugang hat überigens eine statische IP!
Was zur Hölle habe ich falsch gemacht das es im Inet nicht geht?
Vielen Danke im Voraus!
Euer Katasaris
Wenn du (D?)DNS eingerichtet hast solltest du lieber die Adresse nehmen, auch wenn ich mir nicht sicher bin ob wir vom selben reden.
Probier es mal bitte mit einem handelsüblichen Client wie FileZilla oder WinSCP und nicht über eine Seite von der man nie weiß was sie genau speichert ...
MfG Matthieu
Danke erst mal für die schnelle Antwort!
du meist die "jumpsynologyserver.dyndns.org" adresse oder?
Leider klappt es auch mit dieser nicht. Es kommt auch bei Filezilla und FLashFXP derselbe Fehler: [R] Connection failed (Connection timed out)
Wäre dankbar für weitere Tips!
Wenn es im LAN läuft solltest du noch mal die Einstellungen im Router kontrollieren. Der leitet den Aufruf offenbar nicht korrekt weiter (falsche IP?).
MfG Matthieu
Ich würde diesen Test nicht als non plus ultra ansehen. Wenn ich meine Daten dort eingeben klappts auch nicht, aber ich habe keine Probleme mit einem ftp client auf meinen Server zu kommen.
Wenn Du eine statische IP hast könntest Du Deinen Router so aufsetzen, dass die externe IP genau diese Nummer hat.
Ja es scheint tatsächlich am Router zu liegen. Es so ein komischer Zyxelrouter und mit denen gibts ja sowiso immer probleme beim Portforwarding. Ich werde mir also den Router am Montag genauer ansehen.
@ urs a schmid
Ja der Router hat eine statische IP aber dann muss ich bei meinem Anbieter diese IP beantragen oder?
Ich danke euch alles für die Hilfreichen Antworten. Wenn jemand sonst noch Probleme mit Zyxelrouter hat und dieses lösen konnte wäre ich sehr Dankbar über jeden Tipp den ich bekommen! Herzliche Grüsse Katasaris
Es wäre schon Hilfreich wenn du dein Modell des Zyxel Router dazu schreibst.
Hast du denn beim Portforwarding auch auf TCP und UDP geachtet? Und klappt der Zugriff generell nicht vom Internet her oder NUR FTP nicht?
Würdest du z.b. an die Fiel Station kommen oder auf den Block?
Welchen Adressbereich nutzt du in deinem Lan?
Wan(Inet) Dynamische IP Zyxel | Lanseite Zyxel Private IP/Range (192.xxx.| DS?
Ich hoffe doch das DS udn Router im gleichen Subnetz sind, Netzmaske z.b. 255.255.255.0 und nicht einer im 255.255.255.128 oder sowas. Dann klappts zwar im Lan unter umständen aber die Zyxel mögen das nicht. Cisco Router mögen das auch nicht je nach Modell und IOS.
Nacho
Hey Leute!
Entschuldigt bitte dass ich mich solange nicht gemeldet habe!
Ich bin erst jetzt dazu gekommen den Router + Server zu konfigurieren!
Ich habe mit dem Tip von Nacho noch einmal alle meine Einstellungen überprüft und neu Freigegeben! Jetzt geht alles Problemlos und FTP Zugriff funktioniert einwandfrei!
(An dieser Stelle danke für alle Antworten und Tipps besonders an Nacho!)
Ihr seid eine super Hilfe bei allen Synologyprobleme. Der Thread kann hiermit als "gelöst" getagged werden!
MFG Katasaris
Freut mich das ich auch mal Helfen konnte ^^
