FTP im eigenen Netzwerk
sunmexx
09. Jan. 2013
nachdem OSX 10.11 (El Capitan) weiterhin mit SMB Freigaben im Finder rumzickt, bin ich alleinig auf AFP umgestiegen. Dazu habe ich den SMB Dienst meiner DS deaktiviert. In der Folge lassen sich meine Streaming-Clients nicht mehr mit der DS verbinden (geht wohl standardmäßig über SMB). Als Lösung gibt es aber FTP! Eine FTP Freigabe auf den Clients konnte ich erfolgreich einrichten, so dass ich über FPT auf die DS zugreifen kann.
Meine Frage (leider nichts passendes gefunden):
1.) Ist die Übertragungsgeschwindigkeit mit FTP innerhalb eines LAN-Netzwerkes (kein Außenzugriff vom Internet nach innen) vergleichbar mit SMB oder stark unterschiedlich?
2.) Der Benutzername und Passwort wird per FTP im Klartext übertragen. Muss ich mir innerhalb meines LAN-Netzwerkes darüber Gedanken machen, dass diese ein Sicherheitsrisiko darstellen oder gar abgefangen (Nachbar, Hacker etc.) werden könnten? Denke das würde nur gehen, wenn sich ein Unbefugter in meinem LAN-Netzwerk aufhält. Ansonsten ist das nicht möglich, erst recht nicht von außen (Internet), da ich keine Ports am Router freigegeben habe.
Danke und Grüße
Sunmexx
Zu 1)
SMB hat einen etwas höheren Overhead, daher ist unverschlüsseltes FTP meist schneller (hängt allerdings auch von der Implementierung ab).
Zu 2)
Auch im LAN könnten Trojaner Datenverbindungen abhören - wenn Du sicher bist, dass alle Geräte clean sind, dann brauchst Du Dir weniger Sorgen machen. Nutzt Du WLAN, kann das schon schwieriger aussehen - es gibt schon die eine oder andere Möglichkeit, ein WLAN zu kompromittieren.
