Fritzbox blockt meine DSJ 212j ab! Wie einbinden?
HDFanatic
13. Juli 2012
ich kann auf meine DSJ 212j nur zugreifen, wenn ich per LAN-Kabel direkt mit dem Mainboard verbinde.
Dann kann ich aber nicht ins Internet gehen, da mein Mainboard nur ein LAN-Anschluss hat.
Wenn ich die DSJ 212j also an den Router Fitzbox anschließe, ist sie im Netzwerk nicht mehr erkennbar???
Was mache ich falsch?
Wie muss ich ggf. die Fritzbox einstellen?
Du schreibst leider nicht welche Fritzbox Du verwendest. Vieleicht hast Du ja unter System / Energiemonitor die entsprechenden Netzwerkschnittstellen deaktiviert?
Gruß Frank
7390
leider hab ich noch keien anleitung gefunden, wie man die DSJ frei macht
Schau mal bei AVM Link
Man muß da nichts frei machen. Sind die Geräte richtig angeschlossen. Beispielsweise LAN1 und LAN2 und befinden sie sich im gleichen Subnetz dann sind sie auch gegenseitig erreichbar. Ansonsten würde ich noch sagen - Kabel prüfen. Schauen ob die Fritzbox das anschlossene Gerät erkennt. Kann man über die Weboberfläche der Fritzbox sehen.
Gruß Frank
Hallo, hast Du eine IP Adresse da eingetragen ? oder DHCP ?
Die hier verwendete IP Adresse passt zu nichts anderem :)
Wenn Du die DiskStation nachmal an dern PC steckst, eine IP Adresse eintragen
zB.: 192.168.178.10
GW:192.168.178.1
DNS: 192.168.178.1
Netzmaske:255.255.255.0
Gruß Jo
An der Fritz!Box muß gar nichts eingestellt werden.
Das passiert alles in der DS selber.
Vor allen Dingen sollte man nicht EZ-Internet bzw. die Router-Konfiguration der DS verwenden!
Damit fangen die Probleme nämlich meistens an!
Falls schon passiert, dann per Direktverbindung mit dem PC erstmal die Firewall der DS deaktivieren bzw. alles freigeben!
Melde dich an deiner DS an, öffne die Systemsteuerung und geh dann auf Win/Mac/NFS und trage dort die richtige Arbeitsgruppe ein.
