Fritzbox 7390 mit DS 212J Übertragungsrate zu wenig?
Niemand2006
18. Juni 2012
ich weiss das es zu diesen Thema schon genug gibt. Ich möchte aber auch meine Frage loswerden.
Ich habe mir Powerlan geholt. Die übertragungsrate ist so bei 150 Mbit/s.
Ich ich jetzt daten auf meine DS schiebe über das Powerlan habe ich aber gerade mal 2,5 MB/s.
Wenn ich Daten via WLAN draufschieben will habe ich auch nur 2,5 MB/s.
Ich deaktiviere dementsprechen was nicht genutzt wird.
Müsste die übertragungsrate via DLAN nicht viel schneller sein.
Was mache ich falsch, bzw wo liegt der fehler bei mir?
MfG
Niemand2006
Sorry das habe ich vergessen.
Das DLAN ist von devolo das av Plus mit 200 Mbit.
Langt das an Daten oder brauchst du noch was?
ok, da solltest Du auf 90 MBits/s Netto kommen, so die Theorie.
was sagt
FritzBox / Heimnetz / Netzwerk
unter Verbindung ?
was hast Du unter
FritzBox / System / Energiemonitor / Einstellungen
Immer aktiv 1Gb/s ?
Gruß Jo
also bei den adaptern sind es so 120 bis 150Mbit.
Bei der DS 212j steht 1GB.
und unter einstellungen habe ich automatisch erkennen.
Beste Grüße
Niemand2006
Dazu gibt es hier auch gefühlte 1000 Beiträge, dass man die Ports nicht auf "automatisch erkennen" stehen haben sollte, sondern fest auf 1 Gbit/s.
Die Fritz!Box spart gerne Energie und aktiviert dann nur max. 100 Mbit/s.
Übrigens sind die DLAN-Dinger ähnlich wie WLAN nie so schnell wie angegeben!
Da mußt du mal experimentieren und ggf. auch mal andere Steckdosen in anderen Räumen testen wenn möglich. Bei unterschiedlichen Phasen wird´s oft sehr problematisch. Da kommen deine 2,5 MB/s schon hin. Da würde dann auch das Umstellen an der FritzBox evtl. nichts ändern!
Bei DLAN sind die einflüsse die auf die Übertragung als solche wirken für Jemanden der nicht vor Ort ist schwer zu Identifizieren, teilweise ist es sogar so das eine Lampe am gleichen Stromkreis quasi Störimpulse streuen kann. Das wiederum bedeutet für dich das du die DLAN Adaper bitte immer direkt an eine Steckdose stecks, keine Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen etc. DAVOR, dahinter spielt es aufgrund des entstörungsfilters in den Dingern keine Rolle. ebenso kannst du alle angesteckten Geräte abstecken um zu überprüfen ob sich irgendwas verbessert.
Gruß Denmat
Ich habe das DLAN extra direkt an die Steckdose und dann daran das verlängerungskabel oder Verteilersteckdose.
Also müsste die übertragungsrate doch besser sein. Oder?
Ich werde es dann heute mal versuchen auf fest 1 GB stellen ob es dann schneller geht.
Was kann ich denn noch versuchen?
Also ich habe an der Fritzbox auf 1 GB gestellt bleibt aber trotzdem nur bei 2,5 MB.
Aber wenn das DLAN nicht mehr schafft warum schafft dann is WLAN auch nur 2,5 MB?
Laut den DLAN Cockpit sind die auch mit 120 bis 150 mbit verbunden. Da musste ich doch theoretisch 10,0 MB/s haben?
Oder wo liegt mein Denkfehler
Beschreib mal, wie genau deine Verbindungen aufgebaut sind.
Wo hängt die DS und wozwischen genau ist die DLAN-Verbindung?
Möglicherweise geht deine WLAN-Verbindung ja letztendlich auch noch über die DLAN-Verbindung!?
Also im Wohnzimmer ist mein VDSL Anschluss. Dort steht auch meine Fritzbox. Daran ist Media, PS3 DS und das Kabel was zum DLAN geht angeschlossen.
Der andere DLAN in im Büro angeschlossen und wurde dort direkt an den PC angeschlossen.
Das komische ist ja auch wenn ich einen DSL Speed Test über das DLAN mache kommen im Büro ungefähr 40 MBit/s an. Also fast die komplette VDSL Leitung. Habe eine VDSL 50.
Edit:
Habe extra den WLAN Adapter deaktiviert.
Der Speedtest findet zwischen dem Server und der FritzBox statt :)
Gruß Jo
ja aber warum habe ich da über WLAN auch nur 2,5 MB und nicht mehr.
Vorhher hatte ich ein Speedport 901 da habe ich per WLAN schon 6 MB übertragen?
Warum geht das denn nicht mehr der Fritzbox oder was kann ich noch machen das ich über 2,5 MB komme ohne ein Kabel durch die Wohnung zu ziehen?
Was hast du denn überhaupt für ein WLAN? (b,g,n?)
2,5 MB/s sind 20 Mbit/s. Das ist für WLAN-g (54 Mbit/s) völlig normal!
Ich übertrage eine große Datei.
Also 5 mb müssten doch möglich sein oder täusche ich mich da?
Bei einer 100 Mbit Anschluss?
oder habe ich einen denkfehler?
Ich habe mal zum Spass eine 4504053 große Datei
über 1 Gb/s geschickt, 25,93 Mb/s ca 2 min
über Powerlan 85Mb/s waren es 1,32 M/s 1:18:57 ( das habe ich abgebrochen :) )
Du bist gut bedient, meine ich.
Gruß Jo
Der Speedport hat nur ein Funknetz ?
Hast Du alle Funknetze in der 7390 aktiv ?
2,4 Mhz / 5 Mhz / Gast WLAN
mal nur mit einem testen, mehr fällt mir dazu nicht ein.
Gruß Jo
