Synology Photos Freigabelinks werden mit unterschiedlichen Domänen erstellt.
vennman
20. Feb. 2018
Hallo.
Wenn ich über den Windowsbrowser mit SP eine Freigabe, z.B. für Fotos, erstelle, wird ein solcher Link erzeugt:
http://TEILEderQucikconnectID.DiskStation.me/photo/mo/sharing/XXXXXXXXX
Dieser funktioniert nie. In der QuickconnextID fehlen zwei Bindestriche - .
Wird ein Link über das iPhone mit der App erstellt (gleiches Album, neue Freigabe mit identischen Parametern), lautet der Link so:
http://QuickConnectIDmitBindestrichen.quickconnect.to/photo/mo/sharing/XXXXXXXXX
Dieser Link funktioniert auch. Der Unterschied ist die Domäne. Wo kann das ggf. eingestellt werden?
Gruß aus der Eifel.
Nur der 2. Link ist ein Quickconnect-Link, der erste ist DDNS. Normalerweise werden die Links so erstellt, wie du gerade selbst mit SP verbunden bist, falls nichts anderes im Anmeldeportal hinterlegt ist. Vermutlich verwendest du unter Windows einen anderen Namen/Domain.
Schau mal in der Systemsteuerung, Externer Zugriff, DDNS.
Reaktionen: ottosykora
Vielen Dank @Benares für die schnelle Antwort.
Die Stelle habe ich gefunden. Vor ewigen Zeiten mal eingerichtet. Der Verbindungstest dort ist auch erfolgreich. Allerdings ist der Zugriff auf die Dateien hinter dem Link nicht möglich.
Genutzt wird ein Anschluß von Deutsche Glasfaser. Beide externen IP-Adressen habe ich abwechselnd ohne Erfolg deaktiviert. Oder dauert es etwas, bis die Änderungen bei Synology angekommen sind?
Um den DDNS nutzen zu können, musst Du in Deinem Router Portweiterleitungen zu der DS einrichten. Wenn Du mit Quickconnect ansonsten keine Probleme hast, so entferne den obigen Haken und deaktiviere damit DDNS.
Probiere es mal aus und berichte. Danke.
Bei "Deutsche Glasfaser" hast du auch keine öffentlich erreichbare IPv4. Deaktiviere daher zumindest den IPv4-Eintrag bei DDNS oder deaktiviere DDNS ganz.
Und wie @Thonav schon schrieb, beim DDNS-Zugriff braucht es zusätzlich Portfreigeben.
