Fragen zur Einrichtung Mailstation Strato, Dyndns, Thunderbird
Kleiner Kobold
09. März 2014
ich habe eine eigene Domain ohne Zusatzpakete bei Strato nenne ich sie mal "hunzelpunz.de" nun wollte ich diese Domain dazu nutzen das diese auf mein NAS zeigt (Falls relevant: DS 214play) und auf dem NAS einen eigenen Mailserver einrichten und diesen auch mit dieser Domain nutzen, das versenden funktioniert nur der Empfang nicht, (von mir versendete Mails landen beim Empfänger im Spam Ordner oder werden als Spam markiert) Allerdings nur aus dem NAS heraus mit Roundcube Wie muss ich das ganze konfigurieren, damit es so funktioniert das Mails nicht als Spam klassifiziert werden und das ganze auch über einen externen Mailclient? Achja, den Benutzernamen muss ich manuell ändern. Anbei ein paar Bilder
Strato.JPGStrato 2.JPGThunderbird.JPGThunderbird 2.JPGThunderbird 3.PNGThunderbird 4.PNG
Wer kann helfen? Falls noch Infos fehlen, liefere ich die gerne nach.
Vilen Dank im Voraus,
Es grüßt der Kobold
Hallo Kobold erstens ich kenne strato nicht selber (hab es nur mal bei Kollegen gesehen)
Das deine Mails im Spam ordner landen ist ja schon mal besser als dass sie komplett abgelehnt werden, denn normaler weiße werden Mails die über eine Dyndns adresse verschickt werden generell abgelehnt.
Damit du mails empfangen kannst musst du den MX Record auf deine dyndns adresse verweißen lassen.
Was willst du mit den Screenshots verdeutlichen, da du dort nur das login zu strato zeigst aber nicht wie du auf deine DS zugreifen willst. Wie hast du Roundcube eingerichtet? Wie den Mailserver der DS?
Meinst du im Mail Client oder bei strato? Bei Strato muss ich DYNDNS einschalten damit die Weiterleitung zu meiner DS klappt, sobald ich DYNDNS bei Strato einschalte, sind alle anderen Einträge deaktiviert. Ich bin hier nach der Anleitung von Strato vorgegangen: https://faq.strato.de/article/1835/...onsdialog-Dynamic-DNS-(DynDNS)-vornehmen.html und https://faq.strato.de/article/671/So-einfach-richten-Sie-DynDNS-für-Ihre-Domains-ein.html und bei der restlichen Einrichtung seitens der DS bin ich hiernach vorgegangen: https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/tutorials/448 hier wurden die Einstellungen für Roundcube direkt übernommen. Der Zugriff von "außen" auf die DS funktiniert ansonsten ohne Probleme (Cloud, Note Photo, file u.s.w. ). Ich hatte gehofft das mit den Screenshots deutlich wird, wo ich was eingestellt habe.
Ok wenn strato alles automatisch auf die Dyndns adresse setzt sollte das ok sein. Bei der Anleitung zum einrichten bist du auch wieder auf den "fehler" in der Anleitung reingefallen aber das ist nur Kosmetik bzw erklär ich dir später. Bei den bildern über deine Mail hast du nirgends deine DS eingetragen sondern überall nur strato. Im mailclient musst du die Daten der Diskstation eintragen. Also postausgangsserver = Diskstation etc. und auch die Anmeldedaten sind dann die der DS.
Hallo Kobold bist du weitergekommen? Oder wo hängt es noch bei dir?
Hi heavy, ich habe ein ähnliches Problem wie kleiner Kobold. Ich habe eine Domain bei Strato gekauft und dort ebenfalls DynDNS aktiviert. Das senden der E-Mail klappt ohne Probleme, doch empfangen kann ich keine. Es kommt keine Fehlermeldung vom Postmaster.
Kann es daran liegen das man nachdem man auf DynDNS umgestellt hat bis zu 24h abwarten sollte wie es Strato schreibt?
So jetzt läuft der Versand und der Empfang der E-Mails.
Die DynDNS Funktion von Strato stellt den MX Eintrag nicht auf die DynDNS Adresse um. Das konnte ich mittels der Seite http://mxtoolbox.com rausfinden. Jetzt habe ich als MX Server die DynDNS Adresse der Synology eingetragen und der Empfang klappt problemlos. Vorher hatte ich die Quickconnect sowie die myfritz URL versucht. Damit hatte es nicht funktioniert.
erstmal sorry für die lange "Funkstille" ich hatte das Thema etwas aus den Augen verloren, da ich irgendwann an dem Punkt war, aufzugeben (Ich hatte nochmal mit Strato telefoniert, dieses Gespräch war nicht sehr hilfreich) und andere Sachen wichtiger waren (und noch sind) ich hatte auch auf einmal keine Benachrichtigung mehr bekommen das jemand geantwortet hat.
@Elevator: werden die Mails beim Empfänger nicht als Spam erkannt? Wen nein, wie hast du das hinbekommen?
Ansonsten sehe ich das Projekt als gescheitert an.
Grüße vom Kobold
Ich habe innerhalb der 14 Tägigen Testphase die Domain bei Strato gekündigt und bin zu Selfhost gewechselt. Da versende ich meine E-Mails mit dem Relay Server von denen und es klappt wunderbar.
hab jetzt erst die Posts hier gelesen und hab auch ein kleines strato Paket. Hatte auch erst Probleme konnte aber mit Hilfe der Hotline alles lösen. Der Witz bei der Geschichte ist beim Dyndns den MX-Record mitzugeben. Ich hab das mit einer FritzBox benutzerdefiniert mit folgender Update-URL gemacht: https://dyndns.strato.com/nic/update?system=dyndns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&mx=<domain>&wildcard=ON&backmx=NOCHG
vielleicht hilft es euch.
Die Regestrierung dem MX bei starto ist mit der möglichkeit wie dsmax es gemacht hat kein Problem. Wichitg ist das bei nur das der Versand im MailPlusServer per SMTP-Relay erfolg da ansonsten gestendeten Mails gerne und schnell als SPAM deklariert werden und nicht ankommen. Eure IP wird dann auch auf die Blacklist gesetzt usw.
Also wenn sich jemand dafür entscheidet das ganze so zu machen denkt an den SMTP-Relay sonst gibts nur Probleme.
