Fragen zu Lüfter
silverman
25. Nov. 2009
Ich bin meine DS210+ am „modifizieren“
Die aktuellen Ergebnisse sind schon nicht schlecht. CPU im Idle ca. 7°C kühler. Beide HDD ca. 4°C kühler.
Jetzt möchte ich mit einem Y-Stecker (Bild) den „Normalen“ Lüfter betreiben und mit dem anderen Abgang einen kleinen Lüfter den ich auf die CPU-Kühlung montiere betreiben.
Ist das Möglich? Kenne mich im Elektrischen Bereich nicht so aus.
Leistet die DS genügen „Power“ das sie beide antreiben kann?
Wird es funktionieren, da ja nicht beide dieselben U/min haben?
Kann ich einen Fix drehenden Lüfter (z.B. 1500 U/min.) durch die Lüftersteuerung der DS sagen bei welchen Temp. er wie schnell drehen soll? Oder dreht der immer mit den 1500 U/min.?
Danke für eure Hilfe.
Hab es nicht ausprobiert. Meine mich aber an einen Beitrag hier im Forum zu erinnern, wo etwas über die Spannung des Lüfteranschlusses berichtet wurde ... das dieser wohl für manche Venties zu wenig hergibt oder dass irgendwas damit angestellt wird. Ich meine, dass es sporadisch piepst und dass das dadurch dann keine Lösung wurde. Irgend jemand anderes hat sich an einer anderen Stelle den Saft geholt und da ging es wohl gut.
Itari
