Fragen rund um Jumboframe
maeder1
04. Apr. 2008
Hallo
ich habe einige Fragen betreffend Jumboframes. Erst aber mal ne kleine Beschreibung des Netzwerks.
ich hab ein 16Port 1000mbps-Switch in welchem ich MAX.FRAME bis 9000 erhöhen kann. Daran hängen jeweils direkt 6 PC's, verschiedene Drucker, Prinztsever und eben noch die CS406e. Einige PCs, sowie die älteren Printserver laufen nur auf 100mbs.
Nun folgende Fragen:
1) kann ich die Jumboframes in der CS erhöhen?
2) wenn ich dies tue, was passiert mit den 100mbps-Geräten?
3) Muss ich im Switch alle Ports auf die neue Framegrösse konfigurieren?
4) Was macht das Jumboframe genau?
Hoffe jemand kann mir einige Antworten geben.
Schonmal vielen Dank
Gruss
maeder1
Habe wenig Erfahrungen mit Jumbo-Frames, aber das ein oder andere gehört. Hier kannst was dazu lesen.
Jumbo-Frames sind non-Standard. Heißt, dass die Implemetierungen zueinander nicht immer passen (falls es da schwierig wird, weißt jetzt schon warum).
Auf einer Strecke sollten alle beteiligten Geräte Jumbo-Frames können, sonst geht es nicht. Inwieweit andere Beteiligte mit kleineren Frames diejenigen mit großen Frames ausblocken, darüber gibt es verschiedene Meinungen.
100 und 1000 sollten eigentlich auf einem Switch keine Probleme miteinander bekommen, da der Switch die Pakete zwischenpuffert und ja nie zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten gleichzeitig über eine Leitung gehen.
Es gibt Aussagen, dass nicht immer die größten Frames die schnellsten sind. Da hilft nur ein Ausprobieren und Messen.
vielen Dank für Deine Antwort.
heisst das, dass einige Rechner mit grösseren Frames komunizieren könnten und die anderen (auf 100mbps basierenden Anschlüsse) die kleinen Pakete erhalten?
wie kann ich messen oder erkennen, ob die grossen Frames bei meinem Rechner ankommen?
Hast du das Wiki nicht gelesen? Die Jumbo-Frames gibt es nur beim Giga-Bit-Netz (1000). Die anderen kommunizieren mit normalen Framegrößen.
Messen? In dem du Datei kopierst und dir die Geschwindigkeit anschaust und ein wenig rechnest.
itari
hallo
doch gelesen, aber verstande ist was anderes ;) :D
demnach können daten immer empfangen werden, einfach so gross wies halt geht?
jepp :) so ist es
