Frage zur Konsole und dem Ordner @appstore
tesla
25. Juli 2011
Hallo liebes Forum,
ich suche z.B. die Datei main.cf, die unter /var/packages/MailServer/target/etc/template/main.template liegt
mit dem Befehl : >find / -name main.template
als Ausgabe erhalte ich : >/volume1/@appstore/MailServer/etc/template/main.template
warum gibt mir der find-Befehl nicht aus: /var/packages/MailServer/target/etc/template/main.template
Mir ist klar, dass es sich um ein und denselben Pfad handelt. Kann ich das Terminal so konfigurieren bzw. den find-Befehl so absetzen, dass ich beide Pfade als Ergebnis erhalte ?
einen entspannten Sonntag wünscht
tesla
tesla: warum gibt mir der find-Befehl nicht aus: /var/packages/MailServer/target/etc/template/main.template
In der Konsole sieht man dass es sich bei target um einen symbolik link handelt.
Es werden also somit mit dem Befehl "find -name" bei der Suche keine symbolischen links aufgelöst.
/var/packages/MailServer # ls -la
drwxrwxrwx    4 root     root          4096 Jun  6 10:15 .
drwxrwxrwx   17 root     root          4096 Jun 24 20:10 ..
-rw-r--r--    1 1012     1012         40243 Jun  6 10:15 INFO
drwxr-xr-x    3 1012     1012          4096 Jun  6 10:15 conf
-r-sr-x--t    1 root     root             0 Jul 26 18:53 enabled
lrwxrwxrwx    1 root     root            33 Jun  6 10:15 etc -> /usr/syno/etc/packages/MailServer
drwxr-xr-x    2 1012     1012          4096 May 22 09:21 scripts
lrwxrwxrwx    1 root     root            29 Jun  6 10:15 target -> /volume1/@appstore/MailServer
Die Optionen für den Befehl find in der Synology built-in shell (ash) lauten wie folgt:
	-follow		Follow symlinks
	-xdev		Don't descend directories on other filesystems
	-maxdepth N	Descend at most N levels. -maxdepth 0 applies
			tests/actions to command line arguments only
	-mindepth N	Don't act on first N levels
	-name PATTERN	File name (w/o directory name) matches PATTERN
	-iname PATTERN	Case insensitive -name
	-path PATTERN	Path matches PATTERN
	-regex PATTERN	Path matches regex PATTERN
	-type X		File type is X (X is one of: f,d,l,b,c,...)
	-perm NNN	Permissions match any of (+NNN), all of (-NNN),
			or exactly NNN
	-mtime DAYS	Modified time is greater than (+N), less than (-N),
			or exactly N days
	-mmin MINS	Modified time is greater than (+N), less than (-N),
			or exactly N minutes
	-newer FILE	Modified time is more recent than FILE's
	-inum N		File has inode number N
	-user NAME	File is owned by user NAME (numeric user ID allowed)
	-group NAME	File belongs to group NAME (numeric group ID allowed)
	-depth		Process directory name after traversing it
	-size N[bck]	File size is N (c:bytes,k:kbytes,b:512 bytes(def.))
			+/-N: file size is bigger/smaller than N
	-links N	Number of links is greater than (+N), less than (-N),
			or exactly N
	-print		Print (default and assumed)
	-print0		Delimit output with null characters rather than
			newlines
	-exec CMD ARG ;	Run CMD with all instances of {} replaced by the
			matching files
	-prune		Stop traversing current subtree
	-delete		Delete files, turns on -depth option
	(EXPR)		Group an expression
Vielleicht probierst du es mit dem Optionsparameter "-follow".
luddi
