Frage zu SHR, Volumes, Diskgruppe - 2-Bay NAS mit unterschiedlich großen HDDs
Mr_Blonde
03. Juni 2017
ich habe mich gerade gedanklich etwas verheddert. Ich möchte für ein Off-Site Backup mein altes 2-Bay NAS hernehmen. Hierfür habe ich zwei Platten zur Verfügung. 1x 4TB und 1x 1TB. Die Off-Site Location ist bei einem Verwandten. Meine Idee war nun, dass ich die 4TB Platte "partitioniere" (1x 1TB & 1x 3TB). Die 1TB Partition verbinde ich mit der 1TB HDD zu einem Raid1. Dieses Volume könnte dann mein Verwandter für seine Backups (bei sich lokal) benutzen und wäre gegen den Ausfall einer der beiden Platten gesichert. Auf die 3TB Partition (ohne Redundanz) käme das Remote Backup meines lokalen NAS (via Hyper Backup).
Soweit die Theorie, nur in der Praxis habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, wie ich das so einrichten kann. Mir fehlt gleich der erste Schritt: Platten zu partitionieren. Geht dies überhaupt? Vielleicht verwende ich auch nur die falschen Begriffe und komme daher nicht auf die Lösung (und bin beim Stöbern im Forum auch nicht auf einen entsprechenden Eintrag gestolpert).
Würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp in die richtige Richtung geben könnte! Schönes langes Wochenende noch.
Noch ein kleiner Nachtrag: Zuerst dachte ich, dass SHR genau das ist, was ich suche. Leider erstellt mir SHR nur eine 1TB großes RAID1 Volume und ich komme an die verbleibenden 3TB auf der großen Platte nicht mehr dran. :-(
Also ich denke ich habe deine Idee verstanden. Allerdings wird das was du vorhast so nicht funktionieren. Eine DS kann immer nur ganze Platten in ein Raid zusammen setzen. Eine Partitionierung einer Platte und das hinzufügen dieser Partition in RAID funktioniert leider nicht.
Aus meiner Sicht gibt es nur zwei Möglichkeiten entweder du erstellst zwei Basis Volume und stellst eins davon deinen Verwandten zu Verfügung dann hat dein Verwandter allerdings keinen Ausfallschutz. Alternativ besorgst Du dir eine zwei 4 TB Platte und bildest aus beiden Platten ein RAID1 und stellst deinem Verwandten eine gemeinsamen Ordner für die Sicherung zu Verfügung. Den Speicherplatz deine Verwandten kannst Du über ein Kontingent begrenzen .
Mach doch 2 Basis-Volumes. Auf Volume 1 (die 1 TB) erstellst du einen gemeinsamen Ordner für deinen Verwandten. Per Backup-Job nachts lässt du das Backup von deinem Verwandten auf deine 4TB kopieren...
Danke für eure schnellen Antworten isch83 & mr coffee. Auch wenn ich mir andere erhofft hatte... :-( Die Idee mit dem Backup-Job ist allerdings ganz gut. Eventuell werde ich es so einrichten.
Gibt es einen (z.B. technischen) Grund, warum kein RAID aus Partitionen (auf unterschiedlichen Platten) erstellt werden kann?
