HDD SATA Frage zu 12 TB Ironwolf
SATA HDD
adiga
19. Nov. 2013
Der Festplattenrechner bei Synology geht nur bis 10 TB. Mit der Suchfunktion habe ich hier nichts gefunden, deshalb frage ich mal scheu an.
Ich habe im Moment 3x10TB Ironwolf in meiner 1817+. Mit SHR gibt das 20TB Nutzdaten und 10 TB für den Schutz. Gehe ich nun richtig in der Annahme, dass wenn ich eine 12TB Ironwolf hinzufügen würde, dass der Speicher nicht auf 32TB/10TB wachsen würde, sondern bloss auf 30TB/10TB (mit 2TB unbenutztem Speicher)? Und erst eine zweite 12TB Ironwolf etwas bringen würde mit einem Anwuchs auf 42TB und gleichzeitiger Erhöhung des Schutzes auf 12TB?
Im Moment ist die Frage noch hypothetisch, das die 12TB Preise noch hoch sind (sofern man überhaupt an die Platten kommt) und die 10TB Preise Richtung 300 fallen. Aber ich würde gerne den Ausbau meines NAS schon jetzt planen.
Hast ja schon richtig angefangen.
Mit SHR macht er nichts anderes als sich mehrere RAIDs zu einem Volumen zusammen zu bauen. Kannst einfach auf Papier nachvollziehen.
Speichererweiterungen finden statt wenn mehr Speicher hinzukommt und dieser die Mindestredundanz des aktuellen Systems SHR-1/2 erfüllt.
SHR
10+10+10 > 10+10+10 RAID-5, 20 Nutzdaten
10+10+10+12 > 10+10+10+10 RAID-5, 30 Nutzdaten, 2 ungenutzt
10+10+10+12+12 > 10+10+10+10+10 RAID-5, 2+2 RAID-1, 42 Nutzdaten
Und so weiter. Bei mehreren Erweiterungen über die Zeit kann die Zusammensetzung ziemlich "wild" werden.
Kannst auch hier ganz schön durchprobieren (noch nicht mit 12TB Platten, aber es macht es verständlicher).
Danke für die Bestätigung meiner Berechnung. Dann werde ich wohl weiter die 10TB einbauen und den Preisvorteil gegenüber der 12TB nutzen und habe dann am Schluss gar nicht soviel weniger Speicher.
Wenn du dein NAS dann in Zukunft voll bestückt hast, wirst du sicherlich auch auf SHR-2 umschwenken, zumindest wäre es zu empfehlen und dann geht noch mehr Platz verloren, wenn die Platten Kapazitätsunterschiede haben. Dann müssen von den Platten mit der höchsten Kapazität schon ganze 4 gleichgroße verbaut sein um keinen Speicher einzubüßen. Das kannst du ja schon ein bisschen vorplanen ;-)
