Frage über CS-407
Wolfi42
26. Dez. 2008
da mein alter Rechner den ich bisher als Datenserver im Heimnetzwerk verwendet habe vor ein paar Tagen das Zeitliche gesegnet hat überlege ich mir eine CS-407 zu holen und dort meine 6 Festplatten (4x SATA, 2x USB) im Heimnetzwerk betreibe - da ich vorher noch nie einen echten NAS hatte habe ich allerdings noch ein paar Fragen auf die ich bislang noch keine Antwort gefunden habe.
1. Ich will 4 SATA Festplatten einbauen - alle haben eine unterschiedliche Größe, sind von unterschiedlichen Herstellern (WD, Maxtor) und sind teilweise SATA und SATA2 - klappt das oder müssen alle Festplatte die selbe Größe und Modellnummer haben?
2. Muss ich die Festplatten formatieren wenn ich den NAS in Betrieb nehme?
3. Kann man auch kein RAID und Co verwenden?
4. Bisher hatte ich alle meine Festplatte per Netzwerklaufwerk angeschlossen, also mein Hauptrechner (nicht der alte Rechner) hatte ein paar Laufwerke (Z,Y,etc. ) und von dem aus habe ich direkt auf die Daten zugegriffen, die Daten verändert, etc. kann ich das mit dem CS-407 auch so machen oder habe ich da nur eine große HDD?
5. Ist das CS-407 schnell genug um ruckelfrei HD-Filme im 1000MBit Netzwerk zu übertragen?
1) ja bedingt, kein Raid möglich aber JBOD also Zusammenfassung zu einem Volume = grösstmögliche Unsicherheit im Betrieb überhaupt :D
2) das macht auf jeden Fall das NAS
3) siehe 1
4) es geht beides, Du kannst auch ein grosses Anlegen (siehe 1) und einzelne Verzeichnisse mit einem Netzwerkbuchstaben verbinden
5) kann ich nicht beantworten, da keine Erfahrung
Erstmal danke für deine Antwort.
Hm - eigentlich möchte ich auch kein ein großes Laufwerk sondern 6 einzelne so wie sie auf der Festplatte sind.
OK, das ist schonmal schlecht, weil dann alle Daten die jetzt schon drauf sind weg sind und ein paar TB irgendwo zwischenzulagern scheitet aus. Muss man alle Festplatten gleichzeitig formatieren oder geht das auch hintereinander? Dann könnte es klappen wenn ich nur jeweils eine HDD freimache, formatieren lassen und wieder befülle.
Ich gehe davon aus das die 407 wie die 508 ist die ich habe dann geht es auch nacheinander
Gruss
Tom
