Fotos und Backups [Moments und Drive]
Kinderschokolade
21. Juli 2018
Guten Tag,
Ich habe mich eben gerade erst registriert, dennoch habe ich mich bereits in das Thema eingelesen und bin nicht mehr ganz am "Anfang".
Nun ich werde mich demnächst eine ds218 mit 2*2 oder 2*4 TB kaufen um dort meine Fotos zu sichern.
Einerseits werde ich die Photostation für die "Familie" einrichten und möchte dann das Moments noch läuft.
Jetzt die Frage bezüglich Moments:
- Kann Moments mehrmals auf der Synology laufen?
- Ich möchte 3 Handys durch Moments sichern ist dies möglich? Da Moments ja der Admin Gruppe zugehörig sein muss Frage ich mich, ob alle Benutzer der Admin Gruppe angehörig sein können?
Nun möchte ich noch gerne eine eigene Cloud haben, da ich nicht auf die icloud zurückgreifen möchte und ich meine Dokumente gerne von der Schule aus Speichern, abrufen und bearbeiten kann.
Wie fange ich an? Soll ich das Paket Drive nehmen oder die cloudstation?
Wichtig hierbei ist für mich, dass ich die Daten von unterwegs aus erreichen kann.
Zuhause als Router steht eine Fritzbox zur Verfügung.
Wie schnell läuft das ganze überhaupt?
Vertrag läuft bei der Telekom Magenta 50 down / 10 Up.
Falls die Struktur nicht erkennbar sein sollte, Entschuldige ich mich, bin nur über's Smartphone auf dem Forum und dort ist die Seite noch nicht ganz optimiert ;)
Dann möchte ich gerne TimeMachine nutzen um die Backups des Macs zu erledigen. Dazu wird ja ein neuer Benutzer angelegt und die maximale Speicherplatznutzung festgelegt. Welches Protokoll soll ich nutzen Samba?
Grüße und vielen Dank!
Ad Moments) Ja, kannst du
Ad Handys) Ja, geht sicher möglich - ist alles eine Frage der Berechtigungen
Ad Cloud) Kannst ja mit beiden probieren und so deine Erfahrungen sammeln - ist wie Audi oder BMW. Alle haben seine Vor- und auch Nachteile. (sieht man hier in versch. Threads)
Ad Time Machine) Ja, geht genau so - Protokoll? Sowohl SMB als auch AFP gehen ohne Probleme und werden von OS X selbst erkannt.
Ad Speed) Hängt von deinen Netzwerkinfrastrukturen und so weiter ab. Flaschenhals usw? Die erste Sicherung/Synchronisation dauert in der Regel bis zu dreimal so lange wie dann die folgenden ´Sicherungen. Also Anfangs einfach Geduld mitbringen :)
Hey,
Danke für deinen Beitrag - kann man den iwie liken?
Das macht durchaus Sinn, dass das erste Backup von TimeMachine länger als normal dauert. Nun würde ich jetzt gerne von außen auf nur einen Bestimmten Bereich zugreifen und die "privaten" Daten davor schützen.
Fotos, Musik, sowas soll alles nur von Zuhause abrufbar sein, wie schütze ich die Daten vor Außenstehende?
Ich möchte meine Dokumente nicht auf dem Mac speichern sondern, sie sollen immer sofort auf die Synology gespeichert werden. Sowohl von Zuhause als auch von der ferne?
Nun stellt sich mir die Frage, muss ich noch eine Portfreigabe(n) einrichten?
Oder läuft das wie bei myfritz, dass die Synology einen eigenen Dienst dafür anbietet?
Stehe da noch ein wenig auf dem Schlauch...
Zu Moments : Was meinst du mit Berichtigungen? Welcher Nutzer muss denn welche Berechtigungen haben?
Danke vielmals.
Genau dafür ist ja die Diskstation geacht, um deine beschriebenen Anwendungsfälle zu ermöglichen.
"einen bestimmten Bereich" --> Einen gemeinsamen Ordner (als Beispiel) anlegen und nur für bestimmte Personen mit Accoutns zugänglich machen?
Zugriff auf Dateien jederzeit möglich - egal ob es intern oder extern (intern z.B. via Netzwerk anbinden - wenn du OS X hast, geht es sogar via Bonjour auch - extern via WebDAV oder VPN je nachdem - keine Ahnung wie sattelfest du in solchen Materien bist - ansonsten entsprechende Threads hier suchen und den oft klar geschilderten Anweisungen folgen)
Portfreigabe in der Regel nur dann erforderlich, wenn es wirklich notwendig ist - z.B. VPN benötigt ja Ports von außen, damit du von außen reinkommst. Quickconnect dagegen benötigt keine Ports (leitet aber Daten an Synology-Server und wieder retour, was auch nicht unbedingt erste Wahl von einigen Usern hier - mich eingeschlossen - ist).
myFritz oder so? Keine Ahnung, benütze keine Frixboxen, aber via DDNS kannst du so ermöglichen.
Benutzer - kannst ja einen Account anlegen für jene, die ihre Fotos auf Moments oder Photostation laden können.
Es wäre wirklich gut, wenn du mal das eine Thema als wichtig ernennst und es nach und nach abarbeitest. Sind ja viele Themen hier zusammen, was ich geschrieben habe (1. Diskstation von außen erreichbar machen, 2. Bereiche abschirmen. 3. Benutzer ermöglichen, ihre Daten / Fotos hochzuladen - usw. usf.)
Hey,
werde mich nun erstmal einlesen und bevor ich was mache Frage ich. Ich bin eigentlich ganz firm mit der Thematik, dennoch lesen schadet nie.
Ich Frage mich, ob ich denn die Dokumente komplett Auslagern sollte oder eben nur mit der cloudstation sichere hast du Erfahrungen mit Auslagern von Ordnern beim Mac?
Bei Webdav, wenn dort die Adresse angegeben ist um von außen zuzugreifen, läuft es dann auch im Heimnetz einmal quer durchs Internet?
Ja, bitte unbedingt einlesen und nach und nach entsprechende konkrete Fragen stellen! :)
Du kannst die Dokumente:
a) komplett auslagern und via Netzwerkfreigabe darauf zugreifen und bearbeiten oder
b) komplett "auslagern" (und doch am PC zu finden) und dies mit dem PC laufen synchronisieren
c) komplett am PC und laufend Sicherungen vom PC zur DiskStation (wenn der PC hin ist, hast du die Daten auf der DS nur nicht in "userfreundlicher" Form - da musst du schon dafür sorgen, dass es ein gutes Backupsystem gibt, wo du schnell an Daten rankommst, wenn der PC hin ist - oder gar die DiskStation - evtl. via 2. DS oder externe Festplatte mit nativen Dateisystem, damit du sie am anderen PC auslesen kannst)
Ich jedenfalls mach oft a) da ich die Festplattenkapazitäten für Barbeiten von Videos usw. benötige - aber die wichtigsten und die häufig verwendeten sind am PC - laufend synchronisiert mit der DS.
WebDAV) Wenn du das von außen zugreifen kanst, ist es gut - intern kannst du nach wie vor via Netzwerkfreigabe mchen - da brauchst du intern WebDAV eh nicht.
Danke für deine Erklärungen. Ich werde wahrscheinlich mich für Cloudstation entscheiden und ich werde einerseits die Dokumente auf dem Mac belassen und diese werden dann auf die DS synchronisiert.
Das wird dann alles per USB Festplatte und USB Copy gesichert und wo anders gelagert und gespeichert ( Dokumente).
Dann wird der ganze Mac noch auf die DS per TimeMachine gesichert.
Nutzt du Moments? Hast du eventuell zu testen ob Moments 3 Mal auf einer Synology läuft. Das wäre echt Mal interessant.
USB Copy ermöglicht nur der Kopiervorgang von externer HDD auf DS - nicht umgekehrt!
Aber du kannst das ja problemlos mit dem nativen Paket von Synology namens "Hyper Backup" lösen (also Dateien 1:1 auf externe HDD "kopieren" oder eben versioniert = 1 Datei mit mehreren Versionen).
Nein, ich verwende Moments nicht mehr aber ist technisch kein Problem, dass mehrere User auf Moments zugreifen können. Meinst du das mit "3 Mal Moments"?
Was ist dein Vorhaben außer Dateiablage? Sonst nichts? Filme? Website? Cam? usw?
Sorry.. Dann hatte ich das verwechselt mit USB Copy und HyperBackup.
Mein Vorhaben sieht wie folgt aus:
- Cloudstation 1-2 Benutzer
-Moments 3 Benutzer (keiner soll das Bild des anderen sehen können!)
- Photostation 1 Benutzer (Familie)
- Musik Station und Musik Server
- TimeMachine 1 Benutzer
Keine Filme, keine Überwachungskameras und sonst nichts.
