Photo Station Fotos aus Medienserver aber nicht aus Photostatio
bikerjuli
09. Dez. 2013
Hi Leute,
Bis jetzt habe ich praktisch alles so einrichten können wie ich wollte, jetzt stehe ich aber vor einem Problem das ich nicht lösen kann.
Ich möchte mit meine Nachbarn der gut übers WIFI auf unser Netz kommt die Videos teilen welche ich auf dem server habe ich habe eine 214play Syno..... wie mit meinem Samsung TV wird auch er über das Netzwerk mit Hilfe des Medienservers gehen... dabei gibt es das Problem dass der TV auf Videos kommt aber AUCH LEIDER AUF DIE PHOTOSTATION und da habe ich private Fotos die er nicht unbedingt sehen muss.
Das Problem.. ich brauche die App Photostation auf meinen Handy recht viel... diese App läuft leider nur über den Order photo, das heisst ich kann die Privaten Fotos nicht aus diesem Ordner /Photo in einen neuen verschieben denn die Photostation App wird diesen nicht mehr erkennen. Also ich kann auf der App den Pfad nicht ändern, der Pfad ist /photo und basta.. leider der genau selbe Ordner der über den Medienserver läuft.
Unter dem Menu Medienserver siehe Foto:
kann ich auf das Register Identifizierte Ordner gehen ja und da sehe ich auch ganz schön die drei Medienordner VIdeo, Musik und Foto sehen... wohooooo ein Schritt weiter. das blöde nur ich kann unter /photo den Hacken FOTO nicht wegen nehmen!!!! Also ich kann den Foto Ordner für den Medienserver NICHT deaktivieren. ich kann zusätzlich Musik und VIdeo anklicken aber nicht Foto entfernen oder deaktivieren
Bin gespannt ob hier jemand eine Lösung hat.
Lieben Dank jetzt schon für die Hilfe und Vorschläge
was mir nur einfällt, ist die persönliche Photostation... liegt im Benutzerhome als Ordner photo
Mit Browser erreichbar über http(s)://deinesyno/~benutzer/photo
Dieser Photoordner wird vom Medienserver ignoriert, aber die DS Photo kann damit was anfangen...
Stefan
stefan, das ist eine sehr gute Idee.. ich bin am versuchen komme aber nicht mit der app rein, ich habe es über quickID gemacht und komischerweise erscheint da gar nichts... ich kann mich verbinden aber es ist nichts drin... dabei habe ich wie du gesagt hast unter server/home/xxxx/photo den ordner photo gemacht und dort und auch direkt unter home ein testfotos gespeichert.
ich komme auch nicht mit der photostation app (android) nicht drauf also ich kann mich nicht verbinden wenn ich meine adresse eingebe: https://xxxx.synology.me:7001/ verbindet einfach nicht.
hast Du eine Idee wo der Fehler liegt?
der Port 7001 ist nicht richtig... einfach weglassen.
In der DS Photo musst du die Adresse so eintragen: xxxx.synology.me/~benutzer/photo (und dann ggf. das Häkchen für https setzen).
Das ~-Zeichen (Tilde) ist wichtig...
Stefan
nope das geht nicht, ich habe es genau so eingegeben:
username.synology.me~username/photo dann mit dem login des neuen users name und pw...
sicher das kein http:// kommen muss und sicher dass es in der Adresse kein :7000 oder 7001 haben muss für die Ports? und sicher dass es nicht /home/username/photo sein muss??
ja sicher, so funktioniert es bei mir, 7000/7001 sind für die Filestation, die Photostation läuft aber über den Webserver, benötigt also einen der beiden Web-Server-Ports 80/443.
du kannst ja mal erst über den Browser intern testen: http://ipsyno/~username/photo
hast du sie über den User-Account auch aktiviert?
Stefan
also das geht nicht, muss ich den photo order noch irgend wie aktivieren? Meine Einstellungen sehen so aus
neuer user gemacht mit vollem Zugriff
Als Admin hast du in der PS das Häkchen für persönliche PS aktivieren gesetzt?
Dann musst dich als Benutzer julisa am dsm anmelden, rechts oben auf das Mensch-Ärger-dich-nicht-Männchen klicken und Optionen wählen.
Dort gibt es einen Reiter Photostation, in dem du noch mal ein Häkchen setzen musst, um als dieser User die PS zu aktivieren.
Stefan
edit: mir fällt gerade auf, dass das Verzeichnis julisa wie ein "Gemeinsamer Ordner" aussieht und nicht wie das home ...
ja das habe ich in der Photostation aktiviert das Häckchen. Also in der App Photostation (Applikation)... also ich muss mich mit dem user julisa anmelden wo? photostation? was ist dms und wie und wo melde ich mich dort an? :s denke du meinst die Photostation? werde ich gleich versuchen
Ich habe alle Fotos wieder auf den ursprünglichen /photo zurück kopiert, jetzt zeigt es nur einige ORdner an, nicht mehr alle :s,,,,, ich bin jetzt noch auf die Photostation und habe allen ordner ein passwort festgelegt, also nicht mehr öffentlich oder privat sondern passwort... und jetzt geht der ganze medienserver nicht mehr... über meinen TV komme ich nicht mal mehr auf meine videos und musik *heul*
neustarten das ganze....
die Ordner müssen wahrscheinlich erst wieder indiziert werden....
dsm ist die Oberfläche, die du bisher als admin gestartet hast... nur nimmst du diesmal nicht admin, sondern julisa...
aber von vorne:
als admin die PS starten und dort das Häkchen für persönliche PS aktvieren setzen.
dann am dsm mit julisa anmelden und über das Köpfchen->Optionen die PS aktivieren.
die Fotos müssen in das home von julisa (aus Sicht des admin: "homes/julisa/photo", aus Sicht von julisa "home/photo")
dann kannst über http://ipdersyno/~julisa/photo die persönliche Photostation starten und hier eigentlich genauso wie in der allgemeinen PS Berechtigungen vergeben.
Stefan
ok super sind wir einige Schritte weiter. ich wusste nicht dass ich micht mit dem user auf der dms anmelden kann.... meine Güte! das ist gemacht, und ja wenn ich mich auf der filestation anmelde mit dem user habe ich den ordner home/photo da habe ich jetzt die Fotos rein kopiert.
auf der app auf meinem mobile kann ich mich jetzt nicht mehr mit der quikID anmelden? muss ich da wie bei der videosation den link angeben? das mit dem link geht immer noch nicht ohne :port nr? wie gibst du es ein?
also jetzt habe ich mit als admin und als den neuen user auf der app PS eingeloggt und in keiner der accounts war irgend was zu sehen... heisst "dieses Album enthält keine Fotos" für admin und den neuen user habe ich im ordner /photo extra fotos drin gelassen... jetzt zeigt es nichts mehr an:s ich melde mich aber in beiden fällen über quick ID an.... da ich über direkten link nicht rein komme.
ich komme problemlos auf die filstation mit admin und dem neuen user über diese adresse: https://xxxx.synology.me:7001/ wie genau muss ich es im browser denn eingeben? erscheint mir komisch so wie du es schribst, ohne port nr
mal erst intern im Browser: http://synoip/~julisa/photo
ohne Port ist schon richtig, weil http automatisch Port 80 bedeutet und https automatisch Port 443 bedeutet, es sei denn man schreibt einen anderen Port mit : dahinter. Die PS nutzt Port 80/443...
Stefan
nope geht nicht habe es so eingegeben: http://xxxx.synology.me/~julisa/photo dabei ist das blau markierte mein DNS Server also direkt IP auf meine syno, so wie du es als "synoip" angibst. ... dabei kommt die Fehlermeldung von google: Oops! Google Chrome could not connect to xxxxxx.synology.me
auf die Filstation komme ich aber problemlos mit dem link: https://xxxxx.synology.me:7001/
ich meinte ja erst mal die interne IP, nicht die externe, mal erst schauen, ob die PS funktioniert und dann schauen wir, wie es mit dem externen Zugriff aussieht...
Stefan
ok, d.h. die PS funktioniert.
Jetzt klemmt vermutlich nur noch die Weiterleitung von Port 80 oder 443 auf die syno...
Und schmeiss mal die Adresse aus der Fehlermeldung in Post 16 aus ;)
Stefan
oupppppsss =) danke für den Hinweis ist weg =)
da noch ein foto der ports 80 und 443 ist drin :s
