Surveillance Station Foscam FI9805W kein Zugriff mehr auf die Weboberfläche
Swp2000
29. Nov. 2013
Hallo Leute,
wenn man bei den Foscams die entsprechend konfigurerte IP anwählt bekommt man doch eine Meldung das man das Plugin bitte installieren möchte. Jedoch kann ich selbst mit installiertem Plugin nicht auf die Weboberfläche der Kamera zugreifen. kann mir jemand sagen an was dies liegt?
Welchen Browser benutzt du?
Firefox,IE
Mit FF geht es ab Version 52 nicht mehr. Mit dem IE11 sollte es auf jeden Fall gehen. Edge und Chrome geht nicht.
edit: der FF-ESR geht auch mit Version 52. habe ich gerade ausprobiert bei der Foscam FI9805W
Na dann hoffe ich das die ESR noch lange funktioniert. Wenn das nicht mehr geht wie dann? IE11 ist ja nur bis Win7/8
IE11 ist auch auf WIN10. Schau' mal unter "Windows Zubehör"
bei FF 52 (oder neuer) folgendes durchführen:
open a new browser tab in firefox
1. enter the following: about:config
2. you will be prompted with a security warning, accept and move past it.
3. right click on the screen over one of the exsisting commands and goto "New" then select "Boolean"
4. enter the following: plugin.load_flash_only
5. accept/ok
6. set tag to "false"
7. accept/ok
8. press "shift+F2" to open command line
9. type "restart"
10. this will force firefox restart and when it comes back up you should be good to go!
Anschliessen sind die NPAPI Add-ons wieder da und aktiv.
Gruß Jim
Bleibt das dann auch dauerhaft oder muss das nach jedem Update wieder neu aktiviert werden?
Vorhin das Update auf FF 53 gemacht und die Änderung blieb erhalten.:)
5. accept/ok
7. accept/ok
9. type "restart"
Eben mit FF 53.0 getestet, funktioniert einwandfrei!
Kann die Beschreibung jemand aus dem Forenteam herausheben und oben anpingen unter "Wichtig", ich bin sicher das Suchen sehr viele User die gerne den FF weiter nutzen möchten und nicht den IE.
VIELEN DANK JIM - PERFEKT!
Für all jene von euch, die sich mit Bilderklärungen leichter tun, Schritte 1 bis 10 von obiger Beschreibung mit Bildern <klick>
Besten Dank Jimi.
Danke auch von meiner Seite!
Ich hatte das Problem selbst :(
Schade, dass Foscam so abbaut.
Welche anderen Hersteller könnt ihr mir denn empfehlen, bei denen es keine Plugins gibt und man somit immer auf die Kameras kommt?
Außerdem wären regelmäßige Updates gut und SSL.
Axis Kameras habe ich bisher vermieden, da ich mit dem Preis/Leistungsverhältnis der Foscam Kameras zufrieden war.
Jetzt sind diese leider unbrauchbar dank dem Plugin. Ich habe auch keine Lust auf Dauer Internet Explorer 11 zu nutzen.
Außerdem kosten Axis Kameras auch das 3-4-5 fache.
Was nutzt ihr?
funktioniert jedoch mit der beschriebenen Methode wirklich gut.
