Forumsoftware
O.Berg
12. Aug. 2008
Moin,
weiß nicht ob das hier der Richtige Themenabschnitt ist, aber ich würde gerne wissen, welche Forensoftware auf der DS-107+ läuft.
Ich habe zum beispiel die von Woltlab. Würde gerne wissen ob ich die nutzen kann.
Olaf
Das würde ich auch gerne mal Schritt für Schritt erfahren, ob es funktioniert.
Ich habe eine DS207+ und das neue WBB 3.
Wenn ich es installieren möchte, kommt derzeit immer ein Fehler, dass er keine XML-Dateien lesen kann...
Wenn einer einen Lösungsweg aufweisen kann, wie man ein WBB3 komplett mit allen vorher nötigen Einstellungen für MySQL und PHP installieren kann, wäre ich durchaus dankbar...
MfG
Markus
Bisher hatte ich keine Probleme mit gängigen PHP-Foren like phpbb...
Ebenfalls hatte Itari ja auch schon mit diversen Problemen wg.der Einschränkungen des Standart-Apaches zu kämpfen...villeicht könnte die Installation eines weiteren Apaches Abhilfe schaffen...
KLICKMICHHART
Genau das scheint auch mein Fehler zu sein, denn beim Install der Forensoftware will er immer die XML öffnen und das kann er irgendwie nicht...
Muss ich dann wohl einen eigenen Apache drauf hauen...
Danke für die Info! Werde ich gleich probieren...:D
Ja das mit dem XML ist beim Standard-Apache ein Problem. Ich hoffe, ihr schickt alle fleißig E-Mails an die Entwickler-Truppe bei Synology, um diesen Missstand zu beseitigen. ;)
Zu den Foren, Blog und sonstigen Web-Ambitionen. Fast alles geht nur sehr langsam auf der DS. Hat sich zwar ein wenig verbessert mit der neuen Firmware (702), ist aber immer noch schleppend. Was auch immer der Grund bei er DS ist, es ist oft ein Design-Fehler der Entwickler von diesen Software-Produkten.
Die Lösung ist, sich nach Software umzusehen, die weder eine komplexe Datenbankstruktur hat, noch eine komplexe Seiten-Lade-Struktur aufweist. Ich versuch mal Klartext zu reden. Ich kann einen Blog schreiben, und jeden Beitrag einzeln abspeichern und lesen ... ich kann einen Blog schreiben und alle Beiträge auf einmal abspeichern und lesen. Dann dauert das Speichern und Lesen zwar ein wenig, aber eben nur 1x. Im Browser kann ich dann ganz fix von Beitrag zu Beitrag hüpfen, ohne auch nur irgendwas nachladen zu müssen. Natürlich muss nicht alles sichtbar sein. JavaScript erlaubt ja Teile der Page ein- und auszublenden. Solche Seiten sehen aus wie ganz normal, nur alle Seiten sind bereits im Browser.
Ich werde am Wochenende noch mal so ein Produkt hervorkramen und vorstellen (im Underground-Bereich).
itari
Jo... das mach mal... bin auf deinem Blog gespannt! :)
Ich hatte oben als Beispiel mal das was ich meine, anhand eines Blog versucht darzustellen.
Das was ich im Kopf hab, ist ein ganz spezielles Wiki-System. Ich hatte es schon mal in einem Post erwähnt.
Wer will, kann ja schon mal probieren.
itari
