FLAC + MP3 über DS-Audio für Android nach AirPort Express schicken
deeno
06. Dez. 2010
nach ewigem hin+her konfigurieren des nagelneuen AirPort Express (Firmware 7.6) mittels meinem SonyVaios, blanken nerven und weissen haaren, schien das zu funktionieren (kleiner tip am rande: auf dem router dem AirPort Express eine eigene IP unter DHCP zuweisen, dazu braucht man die MAC-Adresse des APE und die ist NICHT die EHTERNET-ID sondern die AirPort-ID!!!!!!), die APE leuchtete endlich GRÜN!
laptop ausgemacht, DS-Audio (v1.3-042) auf meinem HTC-Desire Android gestartet und ich konnte unter "Einstellungen"-"Wählen Sie einen Player" die APE auswählen!!! und es spielte! direkt auf meiner anlage, ohne auch nur einen rechner hochfahren zu müssen!
ich war wirklich begeistert, das hat leider nicht allzu lange gedauert, irgendwann nach ein paar minuten war der sound weg, die APE blinkte gelb, aber ein check auf der DS-Audio App zeigte an, dass der sound noch lief. auch beim einloggen auf die DS110j (DSM 3.2-1955) zeigte es an dass das noch lief... irgendwann leuchtete die APE wieder grün, aber der sound kam nie wieder, auch die DS-Audio-App konnte sich nicht mehr anmelden. ich musste alles neu starten... habe einige threads im netz gelesen, alle möglichen configs ausprobiert... alles für die katz. der ausführlichste der meinem problem nahe kommt ist folgender: http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=63&t=30959&hilit=airport+express&start=45, allerdings auch ohne lösung...
die APE macht seitdem immer probleme. wenn ich meinen laptop hochfahre um zu sehen was die für eine config hat (leuchtet grün), dann haut mich mein wlan-router ausm internet raus, ich muss alle geräte neu starten, das ist alles sehr ärgerlich. vielleicht liegt das ja am router der nicht mit der APE richtig will??? (habe ein SIEMENS Gigaset SE515 DSL). muss ich da evtl noch mehr spezielle einstellungen durchführen?
irgendjemand einen plan / idee? bin echt am verzweifeln...
grossen dank schon mal im voraus für jeden tip!!!
Mit meinem WD TV und steuerung per PlugPlayer oder DS-Audio hakt es sehr selten. Meist bei Videos. Bei Musik nicht.
Ich nutze eine billige USB-Soundkarte mit der DS und dem Receiver und damit habe ich keine Probleme.
Gibt es evtl. Softwareupdates für Airport oder DSl Router?
Es scheint, als würde die Kommunikation zwischen Router und AirportExpress nicht 100% funktionieren.
In welchem Modus setzt Du die AE den ein?
Bridge-Modus, Repeater oder stellt die AE ein neues WLAN zur Verfügung?
Hast Du der AE auch gesagt, dass sie eine feste IP-Adresse hat (DHCP deaktiviert)?
Wenn die AE als Erweiterung eines bestehenden WLan eingesetzt wird, ist sie so positioniert, dass das bestehende WLan noch ausreichend empfangen wird?
so isses wohl bohne...
habe mal heute die APE und mein smartphone ins office mitgenommen. dort haben wir eine DS211j, daran kann es nicht liegen denke ich, denn die ist doch identisch mit der 110j daheim (ausser den 2 HDs), oder?
APE-Modus: die verbindet sich mit dem router (bridge-modus?) und ja, die APE hat eine feste IP und ist max. 2m vom router entfernt, ohne wände dazwischen... das HTCdesire mit dem ich alles steuer auch...
das einzige was im office anders ist, ist der router!
daheim habe ich einen 7 jahre alten SiemensGigaSet SE515 DSL, im office eine 2 jahre alte easybox802 von vodafone.
weiss jemand ob ich da spezielle dinge auf dem gigaset einstellen kann damit das trotzdem daheim funzt, oder muss ich mir einen neuen wlan-router zulegen?
Um Missverständnissen vorzubeugen, frage ich lieber noch einmal nach.
Die Funktion des Bridge Modus würde in Deinem Fall bedeuten:
An der AE ist ein Gerät (nicht der Router) am LAN-Port angeschlossen, diesem Gerät wird über die AE ein Zugriff auf das WLan ermöglicht? So ist derzeit Dein Aufbau, richtig?
Die AE stellt also eine Funktion wie ein WLan USB-Dongel da?
Vielleicht kannst Du mir etwas genauer erläutern, welche Aufgabe die AE genau übernehmen soll. Ich denke, die Ursache könnte evtl. in der Konfiguration der AE liegen und nicht im Router.
@bohne:
wie schon gesagt, du hast recht mit "Es scheint, als würde die Kommunikation zwischen Router und AirportExpress nicht 100% funktionieren"
das problem ist definitiv der wlan-router daheim! der kann anscheinend immer gleichzeitig nur max. 2 geräte bedienen (kann das sein???)
zB. solange ich nur meinen LAPTOP + HTC per wlan benutze passt alles, wenn aber die APE eingeschaltet wird, dann gibt es probleme. dachte das liegt an der APE, aber wenn ich anstatt der APE den LAPTOP meiner frau einschalte, gibts auch probleme... = für mich heisst das, der router kann max. 2 bedienen...
zur APE: die meldet sich direkt am WLAN-Router an und steckt per opti.kabel an meinem DAC, hat keinen eigenen internet-zugriff und dient lediglich dazu die musik von meiner DS, per DS-Audio-Remote (auf meinem HTC), direkt an der stereoanlage abzuspielen, ohne das ich einen rechner einschalten muss (MEDIA-RENDERER auswahl, und dann eben die APE auswählen!). das geht! wie gesagt, im office klappt das super!
ich denke ich muss mir wohl morgen nm nen neuen router holen...
vielleicht hat ja wer noch nen tipp wie ich das mit dem alten noch hinkriegen könnt
