Synology Firewall Regeln für Zugriffe auf Ressourcen hinter VPN notwendig?
mexx81
17. Dez. 2013
ich habe meinen Router hinter der Fritzbox hängen, als Exposed Host. Die Firewall und Portweiterleitungen sind alle konfiguriert um SSH oder DSM übers Internet machen zu können. Zusätzlich nutze ich L2TP VPN um per RP auf Windows Clients hinter den Router zugreifen zu können. Ich kann eine VPN Verbindung aufbauen, komme aber auf Systeme die im LAN hängen nur drauf, wenn ich dafür eine zusätzliche Firewallregel erstelle.
Die VPN Clients bekommen eine IP aus dem 10.0.0.0 Pool. Um RDP nutzen zu können, musste ich eine Firewall Regel machen, dessen Quelle aus das 10er Netz ist und Ziel auf die Windows Maschinen Port für RDP.
Wenn IPv4-WAN-zu-SRM-Datenverkehr mit keiner Regel übereinstimmt: steht auf verweigern
Wenn IPv4-WAN-zu-LAN-Datenverkehr mit keiner Regel übereinstimmt: steht auf verweigern
Wenn IPv6-WAN-zu-SRM-Datenverkehr mit keiner Regel übereinstimmt: steht auf verweigern
Wenn IPv6-WAN-zu-LAN-Datenverkehr mit keiner Regel übereinstimmt: steht auf verweigern
Ist das denn korrekt so? Muss ich für Zugriffe auf Ressourcen hinter dem VPN wirklich Firewall Regeln machen? Ich ging davon aus, dass man beim VPN Zugriff direkt auf dem Router landet und er den Zugang/Traffic als "internes" LAN betrachtet, in dem keine Firewall Regeln notwendig sind.
Vielen Dank für eure Hilfe,
mexx
Hy,
Ja so ist es bei mir auch. Das 10.x.x.x Netz wird per Firewall auf das interne Netz freigegeben, damit das routing klappt.
Hatte zuvor im VPN das lokale Netz direkt gewählt. Funktioniert aber nur für eine bestimmte Zeit. Dann wird de VPN Client keine IP mehr vom DHCP gegeben. Unter den Logs steht 0.0.0.0 Glaub hier ist noch ein Bug.
Daher habe ich auf 10.x.x.x umgestellt. Jetzt funktioniert es zuverlässig, wenn ein Routing Eintrag unter Firewall eingestellt ist. So wie bei dir.
Hat obige Zeit gedauert bis ich das mal kappiert habe.
Allerdings wäre mir das direkte lokale Netz lieber. Weil wenn Geräte für den Internet Zugriff gesperrt sind kann ich diese per 10.x.x.x auch nicht erreichen. Nur wenn lokale IP an VPN Client zugewiesen wird....
