Filestation
Nilz
26. Aug. 2010
ich blicke nicht wirklich durch und brauche eure Hilfe,
ich möchte eine Datei Jemanden zur Verfügung stellen.
Ich habe den Nutzer schon angelegt und die Datei in den Ordner gelegt auf den
er Zugriff haben soll.
Nun möchte ich das ganze ins Netz stellen.
Der User soll meine DS über meine dyn Adresse finden und sich dann
bei der DS Anmelden mit seinen Namen und Passwort...
Nur wie bekomme ich das ganze online ?
Ich scheitere dauernd bei dem Versuch...
Gibt es eine Anleitung oder jemanden der es mit mir Schritt für Schritt
einrichten kann ?
Gruss Nils
Die Filestation verwendet Port 7000 (http) und 7001 (https). Wenn du nun also willst, dass man von aussen auf deine Filestation kommen und sich anmelden kann, dann musst du einen dieser beiden Ports an deinem Router öffnen und an die LAN IP deiner DS weiterleiten. Am besten nimmst du gleich der https Port, dann ist die Datenübertragung verschlüsselt (inkl Übermittlung der Logindaten)
Hast du schon DDNS registriert und eingerichtet? Port 7000 im Router weitergeleitet?
MfG Matthieu
EDIT: Ok, mal wieder zu langsam.
ich bin ehrlich gesagt total eingeschüchtert wenn ich die ganzen
Funktionen des Routers sehe... ... :(
Ich klicke mal nen bisserl :(
Ich kann unter Portumleitung nur UDP und TCP einstellen...
Dann bin ich da wohl falsch ?
Such im Router mal nach Port-Forwarding
so siehts im Router aus ...
Nein du musst auch für den Privaten Port 7000 resp 7001 verwenden. 5000 resp 5001 sind für den DSM.
ok, tut mir leid...
ich kann Dir jetzt schon nicht mehr folgen :confused:
ok ! verstanden
Im ersten Screenhot hast du unter privater Port den 5000-er resp den 5001-er genommen. Dort sollten 7001 und 7000 rein für den Zugriff auf die Filestation
Geil es läuft !!!!!!!!!
:rolleyes: Danke !
Sehr guut,
was wäre die zweite Option über die 7000 ?
Http aber unverschlüsselt ?
Wenn ja, das möchte ich nicht...
also kann ich Port 7000 wieder entfernen ?
Würde ich sogar empfehlen. Nur damit kannst du sicherstellen, dass die Übermittlung der Logindaten nicht mitgelesen werden können. Nach Möglichkeit solltest du für Anwendungszugriffe von ausserhalb deines LANs immer verschlüsselte Methoden wählen
ok, mach ich...
