Filebot 4.8.5 unter Aktueller DSM 6
MadM4x
06. Mai 2017
Nabend,
hab heut den Hinweis bekommen das eine Aktualisierung von Filebot auf Version 4.8.5 zur Verfügung steht.
Da ich mir aber ungern mein Filebot abschieße wollte ich mal Nachfragen ob schon jemand das Update durchgeführt hat?
Und mir sagen kann ob es ohne Probleme unter DSM 6.2.1-23824 Update 6 läuft,
interessant wäre auch ob es fehlerfrei mit der Filebot-Node 0.2.8.2 zusammen läuft?
VG
Also DSM 6.2.2 mit Filebot 4.8.5 (mit Lizenz) und Filebot-Node 0.2.8.2 läuft auf DS415+
Bei mir läufts auch wunderbar (mit Lizenz)
Danke.
Dann Teste ich das doch auch mal..... natürlich mit Lizenz (Das wars mir Wert für das Tool)
Da du keinerlei Angaben gemacht hattest was dein Ausgangszustand ist habe ich es halt lieber mal erwähnt. :)
Servus, ich bekomme bei bei Filebot Node eine Fehlermeldung zu Java
/usr/local/bin/filebot: line 67: java: command not found
Hat jemand eine Idee?
Falsche oder unpassende Java Version, oder falsche verlinkt. Vielleicht lohnt es sich als drei nochmal zu entfernen und neu zu installieren.
Auch mal ins Filebot Forum dazu schauen
Wenn ich das verstehen würde in dem Filebot Forum ja. Aber ich werde mal alles komplett deinstallieren
So gerade alle 3 Apps deinstalliert, NAS neu gestartet und alles 3 neu installiert, keine Änderung :(
Welche Java Version hast du denn versucht zu Installieren?
Den Java 8 installer von rednoah?
Denn der funzt glaub ich nicht mehr da Oracle die Downloads für die letzten freien Java 8-Pakete
deaktiviert hat. Daher müsstest du für Java 8 das Paket selbst herunterladen, entpacken und den richtigen
Java $ PATH verlinken/verknüpfen.
VG
Ich glaube ja eher die richtige Java Version ist installiert nur passt für Filebot der Pfad nicht. ich weiß man muss da irgendwas einstellen aber was ???
Dafür müsstest du per ssh auf deine Nas zugreifen.
Hier etwas weiter unten unterhalb von "Configuration" findest
du raus wie du deine Java Version prüfen kannst und ob der "path" stimmt oder wie du diesen erstellst.
Weiter Infos zu den "commands" sowie "$PATH" usw. kannst du hier nach lesen.
Damit kannst du dann sowohl Filebot als auch Java prüfen und falls nötig den richtige Pfad anpassen.
