Surveillance Station FI9805 E hat auf einmal keine Verbindung mehr..
Stefan_w
26. Dez. 2012
ich habe mir vor ca. einem Jahr die Foscam FI 9805 gekauft und zusammen mit einem Devolo 650 und einem PoE betrieben. Seit ca. 2 Monaten hab ich einfach keine Verbindung mehr bzw. beim Devolo zeigt es an, dass das LAN-Kabel fehlen würde. Am Devolo leuchten auch nur 2 Lampen.
Stecke ich aber am Devolo ein Notebook ein, leuchten wieder die 3 Lampen und die LAN-Verbindung ist perfekt.
An was kann es denn noch liegen - jemand einen Tipp?
Danke vorab
Stefan
Hi...,
Betreibst du die Kamera mit Injector....
Nicht falsch verstehen... den schon einmal getauscht...
Ich habe die FI9805W im Einsatz...
Sagt die Cam überhaupt etwas...
Gruss
Hi...,
Gruss
Hatte die Cam auch mal über normalen Netzstecker ohne PoE angeschlossen.
Die Cam schaltet sich ein und aus bzw. klickt.. aber sonst tut sich nix..
Hi...,
gehe mal direkt über den Router und lass den Devolo weck...
Du solltest erst einmal versuchen... eine direkte Verbindung zu schaffen...
Fehlerquellen / Defekte:
- Netzwerkabel
- Injector
- Devolo usw.
Foscam Software zum integrieren und suchen... mal verwendet.
Router Einstellungen...
Gruss
Hi...,
- Netzwerkabel
- Injector
- Devolo usw.
Gruss
so, hab die Cam mal nur an die Fritzbox angeschlossen - es zeigt hier keine LAN-Verbindung unter der Fritzbox Hauptübersicht an. Wenn ich anstatt der Cam ein Notebook an das gleiche LAN-Kabel anschließe, wird es erkannt.
Somit kann ich doch mit Sicherheit sagen, dass es die CAM ist, oder?
VG
Stef
Es zeigt hier keine LAN-Verbindung unter der Fritzbox Hauptübersicht an.
Hi...,
könnte man fast sagen... verstehe es aber noch nicht ganz...
Hast du die Foscam Software zum integrieren und suchen... mal verwendet.
Die statische IP- Adresse gelöscht...
Bei der CAM schon "RESET" ausgeführt... das Sie keine alten Konfigurationsdaten mehr drin hat.
Gruss
Hi...,
Gruss
ja habe die Foscam Software verwendet - findet aber nichts.
Genauso am Knopf "Reset" gedrückt --> keine Reaktion
Dass die Cam an ist, sieht man wenn man das Licht ausschaltet - dann leuchten die Dioden..
Statische IP hab ich nicht - bzw. wüsste nicht, dass ich die irgendwann mal eingestellt hab.
VG
Den Knopf länger gedrückt halten...
Hast du schon ein anderes Lan- Kabel verwendet...
Blinken denn an der Cam die LED#s Orange/Grün des Lan- Anschlusses... wenn das Kabel eingesteckt ist...
Da die Dioden leuchten kann es auch sein das nur der Lan- Anschluss von der Cam Defekt ist...
Diesen könnte man auch ersetzen...
Gruss
