Festplattentausch und Erweiterung. Beste Vorgehensweise?
matuopm
30. Jan. 2020
Ich hab eine 1019+ und aktuell eine 1 TB Festplatte drin. Da ich das NAS usw. erst testen wollte ob die DInge die ich damit vorhabe klappen.
Ich hab jetzt 2 leere 8TB Platten und 3 8TB Platten die jeweils zu 60 % voll sind (im PC)
Alle 5 8TB Festplatten sollten möglichst ohne Datenverlust ins NAS wandern.
Mein bisheriger Gedanke war so:
1. eine leere 8 TB Platte ins Nas einbauen damit die 1TB Platte die bereits drin ist, das SRH auf die 8 TB Platte spiegelt.
2. NAS runterfahren und die 1 TB Platte entfernen.
3. eine zweite leere 8TB Platte ins Nas einbauen. die bisherige 8TB Platte spiegelt nun das 1TB große Volume auf die zweite 8TB Festplatte.
4. Erweitern des Volumes von 1TB auf das maximum.
5. damit beginnen Daten vom PC aufs NAS zu kopieren damit ich eine weitere 8TB Platte leer bekomme ...
6. die leere gebrauchte 8TB Platte ins NAS einbauen. Volume erweitern.
7. weiter Daten vom PC aufs NAS zu kopieren damit ich eine weitere 8TB Platte leer bekomme ...
8. die leere gebrauchte 8TB Platte ins NAS einbauen. Volume erweitern.
9. weiter Daten vom PC aufs NAS zu kopieren damit ich eine weitere 8TB Platte leer bekomme ...
10. die leere gebrauchte 8TB Platte ins NAS einbauen. Volume erweitern.
Passt das so oder hab ich irgendwo einen Denkfehler ?
Insgesamt sind es ca. 18 TB an Daten bisher ...
Laut dem Raidcalculator sollte ich mit 5 8TB Platte 32 TB Speicher haben und 8 TB als Sicherheit, so dass eine Platte problemlos ausfallen könnte
10 x ja, kannst du genau so machen. Als tatsächlicher "Netto" Speicherplatz wird dir am Ende ~ 29 TiB überbleiben. Das Resultiert daraus, dass eine 8 TB HDD ~ 7,3 TiB "netto" Speicherplatz hat.
Schon Gedanken über das Backupkonzept gemacht ?
Ich persönlich würde mir ein Raid 6 bzw. SHR2 daraus bauen.
ich würde es nicht so machen, damit hättest Du immer 2 Datenpartitionen (1TB und 7TB, LVM macht dann wieder 8TB daraus) und schleppst sie immer mit wenn Du mal auf großere Platten wechselst. Tob Dich auf der 1TB Platte aus, dokumentiere alle Einstellungen die für Dich wichtig sind und beginne mit den 2 leeren 8TB Platten von vorn.
Ich verstehe nicht wieso die 1TB Partition bleiben soll, ich erweiter ja das Volume.
wenn die 8TB Platte zur 1TB steckst und ein SHR erweiterst wird auf der 8TB Platte eine 1TB Datenpartition erstellt (der Rest bleibt ungenutzt). Tachst Du dann die 1TB Platte gegen eine 8TB Platte wird zuerst die 1TB Partition gespiegelt und auf beiden Platten eine 7TB Partition angelegt und gespiegelt. LVM mach dann einen logischen 8TB Speicherpool daraus. Die 3. und 4 Platte wird dann genau so eingerichtet. Tauchst Du dann Stück für Stück auf zB. 12 TB bekommen alle Platte dann 1TB, 7TB ,4TB Datenpartitionen usw.
Okay also dass das alles ein Volume bleibt hat nix mit der tatsächlichen Partitionierung zu tun. OK. Dann werde ich das neu aufsetzen wenn ihr sagt dass das "ordentlicher" ist. Ich müsste nur eine Virtuelle Maschine speichern sie ich angelegt habe, ansonsten ist nichts wichtiges drauf. Danke für die Tipps.
Birgt das irgendwelche zusätzlichen Risiken betreffend Ausfälle? Habe eine 918+ mit derzeit 2x2 TB in SHR2, Irgendwann werde ich auf 4x8 oder 4x10 umstellen, und das würde ohne komplett neu aufzusetzen ja auch nur gehen, indem ich vorerst 2 größere Platten dazu stecke und erst wenn die Erweiterung abgeschlossen ist, die 2 kleinen Platten gegen große tausche. Egal ob SHR oder SHR2.
Hoppla - das war ein Tippfehler bzw. habe ich zu weit in die Zukunft gedacht beim Tippen. Habe derzeit SHR.
Eine Frage hätte ich noch bezüglich der Partitionierung im Hintergrund etc.
Wie behebe ich das am besten ? Über die Synology Software selbst ?
Oder hol ich dazu die Platten raus und mach das am PC
Naja ich hab das jetzt mit auf Werkseinstellungen zurücksetzen gemacht.
Laut meinen Schritten die ich im ersten Post geplant habe hänge ich gerade an Schritt 6.
Nachdem ich die dritte Platte eingebaut habe und Dateien kopiert habe überprüft er jetzt gerade die Parität. Eine vierte leere 8 TB Platte ist bereits eingebaut aber solang die Überprüfung die in Schritt 6 folgte nicht abgeschlossen ist, lässt mich das System nix mit der vierten Platte machen.
Ist das normal ?
Ist es normal dass das bei 8 TB Platten mehr als 1 Tag dauert ? (Ich vermute ja, weil er ja Parität für die kompletten 8TB erstellen muss egal wie voll die Platten sind)
Aktuell sind im Volume nur 8TB Speicher verfügbar, ist das trotz der 4 verbauten Platten richtig ? Ich hätte jetzt eigentlich vermutet, dass mir bereits jetzt trotz Parität erstellen etc. 16 TB zur Verfügung stehen müssten.
Wenn mich jemand aufklären könnte :-). Danke im voraus.
Das ist normal. Aber wieso hast du denn den Pool nicht gelöscht und mit allen Platten neu erstellt? Dann hättest du bereits die volle Kapazität. Allerdings würde da im Hintergrund dann noch die Prüfung laufen.
Edit: Geht ja leider nicht, da 3 der Platten ja zu 60% gefüllt sind.:(
Genau, ich muss leider step by step die Daten rüberziehen. Aber solang ich jetzt mit der Partitionierung alles richtig gemacht habe ist das für mich ok auch wenn es etwas dauert. Zeit hab ich ja. Ich denke bis zum Wochenende sollte alles fertig sein.
Ach ja, wenn du vor hast auf SHR2 zu wechseln, so musst du das spätestens mit der 5. Platte machen. Du darfst die Platte jedoch nicht hinzufügen, sondern musst den RAIDlevel wechseln. Da musst du dann die leere bzw. unbenutzte Platte (ohne geht kein RAID-Level zu wechseln) auswählen.
Also mehr als 5 festplatten sind jetzt noch nicht geplant. Die 1019+ hat ja eigentlich auch nur 5 Schächte. Ich kann zwar irgendwann diese Extension dazu kaufen aber da bin ich noch weit weg. Aber danke für den Tipp.
