Festplatten - Standby
cucina68
21. Sep. 2009
habe das Problem, das die Festplatten in meiner DS1010+ nur einmalig (nach einem Neustart) in den Standby-Modus gehen (Status-LED aus). Werden Sie einmal geweckt ist es vorbei mit dem Festplatten-Standby (STATUS-LED immer an - Hörbare temp. HD-Aktivität).
Habe zum testen alle Dienste außer Windows Dateidienst beendet.
Aktuelle FW ist drauf (3.0-1372). HDs sind WD20EARS (WDIDLE: 5 Minuten) im Raid 5 (5 Stück).
Edit: Auch nach dem Ausschalten des verbundenen Switches gehen die HDs nicht in den Standby.
Hat jemand eine Idee?
LG cucina68
Konnte das Problem etwas weiter eingrenzen:
Nach dem Neustart gehen die HD`s in den Standby uns lassen sich auch 2-3 wecken. Dann laufen Sie ständig.
Gleichzeitig mit dem Auftreten des Fehlers werden die USV-USB Treiber ständig neu geladen was direkt nach dem Neustart nicht der Fall ist.
Hat hier noch jemand einen Tipp, sonst mach ich mal ein Ticket auf.
Achja: ist eine APC 550VA LCD
LG Cucina
Hier noch das LOG, 3 Stunden ok und dann gehts ab:
5c00caf30dffb6d3f88d8f27dc
Dec 17 07:47:46 kernel: [ 35.612680] T10 VPD Identifier Type: T10 Vendor ID ba
sed
Dec 17 07:47:46 kernel: [ 35.618139] T10 VPD ASCII Device Identifier: SYNO
Dec 17 07:47:49 kernel: [ 38.659269] drivers/scsi/sd.c (2283) Got USB disk
Dec 17 07:47:49 kernel: [ 38.684961] sd 8:0:0:0: [synoboot] Assuming drive cac
he: write through
Dec 17 07:47:49 kernel: [ 38.694029] sd 8:0:0:0: [synoboot] Assuming drive cac
he: write through
Dec 17 07:47:49 kernel: [ 38.795591] sd 8:0:0:0: [synoboot] Assuming drive cac
he: write through
Dec 17 07:47:51 kernel: [ 40.743918] svc: failed to register lockdv1 RPC servi
ce (errno 97).
Dec 17 07:49:43 scemd: scemd.c:307 stop manutild.
Dec 17 11:03:45 usbhid-ups[3683]: UPS data stale. Stop driver
Dec 17 11:03:50 upsd[3684]: UPS [ups] disconnected - check driver
Dec 17 11:03:50 upsd[3684]: Can't connect to UPS. Try to re-start driver
Dec 17 11:03:50 usbhid-ups[23468]: Startup successful
Dec 17 11:04:20 usbhid-ups[3656]: UPS data stale. Stop driver
Dec 17 11:04:20 upsd[3684]: UPS [ups] disconnected - check driver
Dec 17 11:04:20 upsd[3684]: Can't connect to UPS. Try to re-start driver
Dec 17 11:04:20 usbhid-ups[23774]: Startup successful
Dec 17 11:04:25 usbhid-ups[3656]: UPS data stale. Stop driver
Dec 17 11:04:25 upsd[3684]: UPS [ups] disconnected - check driver
Dec 17 11:04:25 upsd[3684]: Can't connect to UPS. Try to re-start driver
Dec 17 11:04:25 usbhid-ups[23820]: Startup successful
Dec 17 11:04:30 usbhid-ups[3656]: UPS data stale. Stop driver
Dec 17 11:04:30 upsd[3684]: UPS [ups] disconnected - check driver
Dec 17 11:04:30 upsd[3684]: Can't connect to UPS. Try to re-start driver
Dec 17 11:04:30 usbhid-ups[23886]: Startup successful
Dec 17 11:04:35 usbhid-ups[3656]: UPS data stale. Stop driver
Dec 17 11:04:35 upsd[3684]: UPS [ups] disconnected - check driver
Dec 17 11:04:35 upsd[3684]: Can't connect to UPS. Try to re-start driver
Dec 17 11:04:35 usbhid-ups[23932]: Startup successful
Dec 17 11:04:40 usbhid-ups[3656]: UPS data stale. Stop driver
Dec 17 11:04:40 upsd[3684]: UPS [ups] disconnected - check driver
Dec 17 11:04:40 upsd[3684]: Can't connect to UPS. Try to re-start driver
Dec 17 11:04:40 usbhid-ups[23998]: Startup successful
Dec 17 11:04:45 usbhid-ups[3656]: UPS data stale. Stop driver
Dec 17 11:04:45 upsd[3684]: UPS [ups] disconnected - check driver
Dec 17 11:04:45 upsd[3684]: Can't connect to UPS. Try to re-start driver
Dec 17 11:04:45 usbhid-ups[24044]: Startup successful
Dec 17 11:04:50 usbhid-ups[3656]: UPS data stale. Stop driver
Dec 17 11:04:50 upsd[3684]: UPS [ups] disconnected - check driver
Dec 17 11:04:50 upsd[3684]: Can't connect to UPS. Try to re-start driver
Dec 17 11:04:50 usbhid-ups[24110]: Startup successful
Dec 17 11:04:55 usbhid-ups[3656]: UPS data stale. Stop driver
Dec 17 11:04:55 upsd[3684]: UPS [ups] disconnected - check driver
Dec 17 11:04:55 upsd[3684]: Can't connect to UPS. Try to re-start driver
Dec 17 11:04:55 usbhid-ups[24156]: Startup successful
Dec 17 11:05:00 usbhid-ups[3656]: UPS data stale. Stop driver
Dec 17 11:05:00 upsd[3684]: UPS [ups] disconnected - check driver
Dec 17 11:05:00 upsd[3684]: Can't connect to UPS. Try to re-start driver
Dec 17 11:05:00 usbhid-ups[24222]: Startup successful
Dec 17 11:05:05 usbhid-ups[3656]: UPS data stale. Stop driver
Dec 17 11:05:05 upsd[3684]: UPS [ups] disconnected - check driver
Dec 17 11:05:05 upsd[3684]: Can't connect to UPS. Try to re-start driver
Dec 17 11:05:05 usbhid-ups[24268]: Startup successful
