Festplatten gegen größere austauschen + Konfiguration beibehalten.
greydutch
07. Feb. 2009
Guten Tag,
ich bin leider ein Synology Noob und brauche jetzt Hilfe in folgender Sache: zur Zeit habe ich einen DS 213+ mit zwei 2TB Festplatten, jeweils Basic (normal): siehe Bild.
Es wurden hier ausschließlich Filme, Musik und Bilder gespeichert. Weil meine Sammlungen weiter wachsen, ist zumindest eine Festplatte jetzt fast voll und die zweite wäre es wahrscheinlich bald auch. Ich habe jetzt zwei 4 TB Festplatten gekauft (mehr schluckt der DS213+ nicht) und will jetzt folgendes machen:
- Backup der aktuellen Konfiguration erstellen (bereits gemacht: es wurde eine Datei mit Endung .dss erzeugt)
- Sicherung aller Daten auf vorhandene externe Festplatten (läuft zur Zeit, dauert noch viele Stunden).
- Ausbau der 2 TB Platten
- Einbau der 4 TB Platten
- Zurückspielen des Backups (Restore configuration)
- die ausgemusterten Festplatten in ein Gehäuse einbauen und zukünftig als PC Backup verwenden (für Acrobat, Photoshop, Indesign etc.)
Ist es wirklich so einfach? Oder übersehe ich etwas grundsätzliches? Ich habe hier im Forum lange gesucht, aber genau diese Konstellation eigentlich nicht gefunden.
Übrigens gelingt es mir nicht, die Sprache auf deutsch umzustellen (ich habe unter Control Panel > Regional Options > Language alles auf deutsch gestellt). Das stört mich aber nicht wirklich.
Vielen Dank!
Hast du irgendwelche Pakete installiert? Diese wirst du in der Regel nicht sichern können und müssen anschließend neu installiert und konfiguriert werden. Ebenso werden nicht alle Einstellungen des DSM über die Sicherung der Konfiguration gesichert, so dass es auch dort später noch Konfigurationsbedarf geben kann.
Ggf. ist es einfacher, die Platten sukzessive zu tauschen, so bleibt der DSM erhalten, da dieser ja auf allen Platten liegt.
DSM => oben rechts der Oberkörper => Personal => Account => Display language
verstehe ich das richtig: Ich soll zunächste EINE Festplatte ausbauen, dann eine neue, größere einbauen, dann das System starten und danach wieder abmelden? Und dieses Prozedere für die zweite Platte wiederholen?
Pakete habe ich keine installiert: mir geht es vor allem darum, die (mühsam) erstellten FTP, SMB und NFS Einstellungen sowie die Rechte für die Benutzer und Gruppen beizubehalten.
Vielen Dank.
Damit ist das Unwichtigste schon mal erledigt. ;)
Zum Umzug:
Du hast drei Möglichkeiten.
1. Stückweise umziehen lassen. Hier hat man den Vorteil, dann bleibt das DSM erhalten (siehe Post von Puppetmaster).
2. Neue HDDs rein, frisches DSM, über DSS-Datei die wichtigsten Einstellungen einfügen, Backup einspielen
3. Neue HDDs rein, frisches DSM, alles neu einstellen, Backup einspielen
Ich bin das Thema genauso wie du gerade durch. Erst habe ich Möglichkeit 2 durch, war aber nicht ganz zufrieden. Dann habe ich die neuen HDDs noch mal geleert und Möglichkeit 3 genommen. Hat am Ende ein paar Tage gedauert, weil ich eigene Scripte anpassen musste. Nu läuft wieder alles.
Manchmal ist es halt besser alte Zöpfe abzuschneiden. In der Regel sollten aber die Möglichkeiten 1 und 2 auch funktionieren.
Hallo Peter,
danke für die Info. Ich habe mich dann für die erste Variante entschieden (stückweise umziehen) und glaube, dass es funktioniert hat. Die früheren Einstellungen sind alle noch da. Könntest du freundlicherweise einen Blick auf die beiliegenden Screenshots werfen: es scheint mir als Laie alles richtig zu sein (auch wenn ich nicht verstehe, was "Volume 1 befindet sich auf Speicherpool 2" bedeutet).
Herzlichen Dank!
Du musst noch ein 2. Volumen anlegen (auf Speicherpool 1) um auch den Platz der 2. Platte zu nutzen. Das Volumen 1 auf Speicherpool 2 liegt, ist deine Schuld. Du hast beim Anlegen halt den Speicherpool 2 für das Volumen ausgewählt. Damit dann auch tatsächlich Daten im Volumen 2 landen, braucht's dort dann noch einen gemeinsamen Ordner.
Hallo Synfor, Ok, das habe ich gemacht: Es gibt bei mir jetzt zwei Volumen (Volume 1 befindet sich auf Speicherpool 2 und Volume 2 befindet sich auf Speicherpool 1) und ich bin jetzt dabei, meine Daten auf die neuen Festplatten zu verschieben. Ich hoffe, dass es keine Probleme geben wird, weil ich die beiden Speicherpoole vertauscht habe?
Vielen Dank für die Hilfe!
