Festplatten erweitern
wolewo
24. März 2009
bin seit Gestern daran bei meiner DS1010+ die Festplatten zu erweitern. Momentan bin ich bei der Platte Nummer drei angekommen. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass beim Disk-Manager immer noch die alte Kapazität angezeigt wird.
Ich habe ja jetzt schon drei 1TB Festplatten getauscht auf 2TB, da sollte sich doch was ändern bei der Kapazität. Oder mache ich da was falsch??
automatisch passiert da nichts. Bei den neuen Platten wird die Hälfte der Kapazität (die Kapazität der originalen 1TB Platten) in das Raid eingebunden. Wenn Du alle getauscht hast kannst Du ein neues Volume alegen oder die Kapazität der bestehenden Volume erweitern.
Merci Götz für Deine Antwort, werde am Montag die letzte Platte tauschen und dann schauen wir dann mal wie das aussieht. Merci nochmals.
PS: das habe ich in der Anleitung nirgends gelesen.
Hmmm... in der Anleitung steht aber, dass sich bei einem SHR, nach Austausch der zweiten größeren Platte, das Volumen automatisch vergrößert wird.
Ich stehe momentan vor dem gleichen Problem. Ich habe in meiner 1512+ 2 der 5 WD REDs 3T durch Seagates mit 4T ersetzt. Die Reparatur des Volumens funktionierte einwandfrei, der freie Festplattenplatz wurde allerdings nicht zugewiesen. Habe Synology deshalb auch schon angeschrieben, bis jetzt aber noch keine Antwort erhalten.
Grüßle Jürgen
Super, das tönt jetzt aber gar nicht gut. Werde heute noch die letzte Platte tauschen und dann kann i h auch berichten wie es bei mir aussieht.
So jetzt habe ich die letzte Festplatte getauscht und momentan läuft noch die Reparatur. Jetzt sind alles 2TB Platten montiert. Bis jetzt immer noch die gleiche Kapazität.
So nun ist die Reparatur aller 5 Festplatten fertig. Somit sind jetzt in meinem System 5x2TB Platten verbaut.
Nach einem Neustart der DS kam die Meldung sie können das Volumen auf 7434 GB erweitern. Super Teil diese Synology, nun kann ich mein Backup wieder zurück spielen.
UPS zu früh gefreut, das System bricht einfach die Erweiterung ab.
Hier noch die Fehlermeldung dazu:
Aug 18 09:28:11 kernel: [ 174.341120] EXT4-fs warning (device dm-0): ext4_resize_begin:32: There are errors in the filesystem, so online resizing is not allowed
Aug 18 09:28:11 kernel: [ 174.341125]
Aug 18 09:28:11 volumehandler.cgi: (fs_vol_expand.c)SYNOFSExpand(103):Failed to '/sbin/resize2fs -fpF /dev/mapper/vol1-origin > /dev/null 2>&1', WEXITSTATUS(r) = 1
Aug 18 09:28:11 volumehandler.cgi: volume_manage_with_temp_dev.c:105 Failed to expand file system on /dev/mapper/vol1-origin
Aug 18 09:28:11 volumehandler.cgi: volume_lib.cpp:957 Failed to expand file system on /dev/mapper/vol1-origin
Aug 18 09:28:11 volumehandler.cgi: volumehandler.cpp:1252 failed to expand unallocated file system: /volume1
Aug 18 09:28:34 synosshdutils: synosshdutils.c:239 Failed to remove key [shell], errno=No such file or directory. [0x0900 file_get_key_value.c:56]
Aug 18 09:28:34 synosshdutils: synosshdutils.c:194 Failed to fopen [/tmp/sshd.reference]. err=No such file or directory
Da hat wohl das Filesystem einen Schuss. Eine "richtige" Prüfung/Reparatur ist leider nicht so einfach, da dafür das Filesystem erstmal dismountet werden muss, was wiederum nur geht, wenn kein Prozess mehr darauf zugreift.
Mach erstmal eine rein lesende Prüfung, die geht auch im gemounteten Zustand. Als erstes gilt es rauszufinden, wie das Device von /volume1 heisst, das steht in /etc/fstab
DS212> cat /etc/fstab
/dev/root / ext4 defaults 1 1
none /proc proc defaults 0 0
[COLOR="#FF0000"]/dev/vg1000/lv[/COLOR] /volume1 ext4 usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl 0 0
DS212> fsck.ext4 -n -f /[COLOR="#FF0000"]dev/vg1000/lv[/COLOR]
Gruß Benares
ok, da kommt bei mir folgendes:
SYNO-DS1010> cat /etc/fstab/dev/root / ext4 defaults 1 1
/dev/mapper/vol1-origin /volume1 ext4 usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.gro
SYNO-DS1010>
und? Was sagt
fsck.ext4 -n -f /dev/mapper/vol1-origin
Heute ist nicht mein Glückstag !!!
Habe aus versehen auf meiner zweiten Synology die Volume 1 +2 Nonraid gelöscht !!
Das ist halt wenn man sich immer ablenken lässt. Das Problem ist nur auf einer hatte ich alle Videos und Musik Dateien.
Kann ich irgendwie diese wiederherstellen??
Puuhh - wirklich kein Glückstag.
Ich denke, an die Daten kommst du nur noch über Einbau der Platten in einen PC und Zugriff über eine Linux-BootCD oder eine ext3/4-Treiber für Windows dran. Da kenn ich mich aber auch nicht so aus. Hier im Forum gibt es aber sicherlich einige Artikel dazu.
Gruß Benares
Ich habe ja die Festplatte (5x) alle getauscht. Ich habe die alten Platten ja noch. Dort wären alle Daten noch vorhanden. Nur weiss ich leider nicht mehr die Reihenfolge wie ich sie herausgenommen habe. Und ob man einfach alle neuen wieder durch die alten ersetzen kann.
Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Oben hast du was von anderer DS und NONRAID gesagt, jetzt sprichst du von den alten Platten deiner DS1010.
Ja auf der DS1010 habe ich die alten Platen getauscht. Dafür habe ich eigentlich zur Sicherheit alle Daten auf die kleinere DS gespeichert. Nun da ich ja die Kapazität bei der DS1010 nicht automatisch erhöhen konnte, habe ich die DS1010 neu eingerichtet. Nun habe ich alle Kunden Daten wieder auf die DS1010 geschoben (von der kleineren DS) und bei den Videodateien passierte mir dieser Fehler. Logischerweise liegen bei mir 5 alte Platten von der DS1010 mit den kompletten Daten vom letzten Backup.
Ich weiss auch nicht, was ich dir da empfehlen soll.
Ich würde es vielleicht erstmal mit den alten Platten in der DS1010 probieren. Wenn das nicht klappt bleibt ja immer noch der Weg über die Datenrettung mit den Platten der kleinen DS am PC.
Gruß Benares
Das Problem ist nur, ich weiss die Reihenfolge nicht mehr.
Probier es aus, evtl. ist die Reihenfolge ja egal. Vergiss aber nicht, dir die Reihenfolge der neuen Platten vor dem Ausbau zu merken.
Ok, ich versuche es mal. Wer nicht studiert ist halt selber schuld. Zum Glück ist bei den Daten der Benutzer nichts passiert.
