Festplatten durch kleinere ersetzen
hatchetharry
06. Dez. 2020
ich betreibe seit gut 15 Jahren eine DS214 mit 2x 4TB WD RED im SHR-Modus. Vor kurzem hat eine der Festplatte einen Fehler gezeigt und die Platten waren eh fast voll, sodass ich die Gelegenheit genutzt habe, auch gleich die Kapazität auf 2x 16 TB zu erhöhen. Das hat auch alles gut geklappt, nur waren die neuen hörbar lauter, was mich meine Familienmitglieder auch unmissverständlich wissen ließen. Erst dann habe ich genauer geschaut und festgestellt, dass ich mich beim Kauf zur WD RED Pro mit 7200 RPM "vergriffen" hatte .
Nun ist die WD Red Plus ja nur bis 12 TB verfügbar und ich habe bislang nur finden können, dass ein Tausch auf kleinere Festplatten im SHR nicht funktioniert. (Datenmäßig bin ich noch immer nur bei ca. 4 TB) Jetzt hatte ich folgenden Gedanken: Kann ich
  1. SHR auflösen
  2. Ein Backup von der einen 16 TB auf die andere 16 TB Festplatte machen (falls nötig)
  3. Die erste 16 TB gegen die erste 12 TB tauschen
  4. Ein Backup von der zweiten 16 TB auf die erste 12 TB Festplatte machen
  5. Die zweite 16 TB gegen die zweite 12 TB tauschen
  6. SHR wieder aufbauen
Funktioniert das oder gehe ich hier zu naiv dran?
Danke für Eure Hinweise.
harry
Was meinst du mit auflösen? Wenn du das "auflöst", sind alle Daten weg. Das heitß, erst Backup auf externes Medium (solltest du eigentlich bereits haben, wenn dir deine Daten wichtig sind). Dann Speicherpool neu einrichten und Backup wieder einspielen. Migration auf kleinere Platte ist nicht drin.
Wenn du schon dabei bist, würde ich mir ggfs. mal überlegen, auch gleich die DS zu tauschen. Die wird (/ist?) bereits EOL und bekommt keine Updates mehr. Wenn du die aber nur intern ohne Freigabe nach außen betreibst und mit der Leistung zufrieden ist, dann ist die auch noch ok
EDIT: Mit Neu einbauen, Rücksicherung und zwischenzeitlichem Betreiben des SHR ohne Datenschutzmodus wird das evtl auch gehen. Aber ohne externes Backup wäre mir das zu heikel
Hi, danke für schnelle Rückmeldung. Mit "auflösen" meinte ich, dass ich die Spiegelung zwischen den Platten auflöse, damit auf zwei Platten mit dem gleichen Inhalt zugreife und dann eine davon tauschen kann. Aber wahrscheinlich ist meine Vorstellung von SHR als Spiegelung zu naiv...
DS tauschen steht auf der Liste, stehe eh kurz vor einem Umzug. Aber aktuell tut sie (primär als Aufnahmeserver) stoisch ihre Dienste, also keine Not.
Jetzt habe ich ein ganz anderes Problem eingefangen. Nachdem das "Kleinertauschen" nicht funktioniert hat, habe ich wieder die 16 TB eingebaut. Leider ist diese nun abgestürzt...
Eine andere Variante: Ich habe noch meine funktionierende 4 TB Platte, die ich vor einem Monat getauscht hatte. Was passiert wenn ich diese wieder einbaue? Erkennt das NAS diese mitsamt der Daten darauf? (Daten des letzten Monats verzichtbar) Wenn ja, könnte ich den Upgrade-Prozess wiederholen mit den 12 TB-Platten...
PS: Bin nun so verfahren. Das NAS hat die 4 TB wieder erkannt mitsamt Daten, Upgrade auf 12 TB läuft. Daumen drücken! :)
