HDD SATA Festplatte retten oder austauchen?
SATA HDD
Energiemacher
27. Juli 2013
gestern hat meine DS218+ die schon eine ganze Weile mit 2x WD40EFRX läuft einen kritischen Fehler im Speicherpool 2 gemeldet.
Die beiden Platten sind ohne Raid als Basis-Volume angelegt.
Die betroffene Platte hat etwas über 22.000h und ca. 40 Starts auf dem Buckel.
Die DS meldet einen fehlerhaften Sektor.
Ich habe die Platte ausgebaut und mit etwas Mühe als NTFS - Partitionieren und Formatieren können.
Komischerweise meldet das WD-Dasboard keine Fehler.
Wenn ich mit dem Tool den Smart-Test anstoße kommt folgende Fehlermeldung:
Am Windows-PC wird die Platte aber ganz normal erkannt.
Hier mal noch die Angaben von CrystalInfo zur betroffenen HDD:
Sobald ich nun die WD RED wieder in die DS stecke, meckert die DS wegen kritischem Fehler usw.
Der Smart-Kurztest zeigt: Festplatte in Ordnung.
Der Smart-Langtest blieb leider bei 90% hängen.
Was kann ich nun tun oder reicht schon ein defekter Sektor um die Platte in den E-Schrott zu befördern?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße
Schau dir doch mal die Smart-Werte auf der DS an (also nicht den Test) und poste sie hier.
meinst du das hier?
Oder wo finde ich noch andere Werte ohne den Test zu machen?
Wenn ich das Laufwerk anlegen will, lässt es die DS auch nicht zu:
Aber warum ist dann der Laufwerksstatus "In Ordnung"?
Grüße
Speicher-Manager, HDD/SSD, Laufwerk markieren, Integritätsstatus, S.M.A.R.T, Button Details (ganz unten)
Der DSM stört sich wohl an den Werten von ID 1, 197 und/oder 200. Vergleich mal mit der anderen Platte.
Ansonsten halt Platte austauschen.
kannst du mir erklären was der Wert aussagt!?
Hier mal die Werte der Platte 1:
Nicht wirklich. Aber im Internet gibt's Tabellen, z.B. hier.
Das Problem ist, dass unterschiedliche Tools halt mal auf die einen oder die anderen Werte schauen und deshalb die Platte mal als gut oder mal als schlecht einstufen.
Edit: Die Smart-Werte zeichnen die Platten selbst auf. Nun kann es aber vorkommen, dass die Platten in manchen Bereichen nichts erkennen, weil z.B. einfach nicht darauf zugegriffen wird. Deshalb gibt es auch Smart-Tests, wo einfach überall mal zugegriffen wird. Wenn diese Tests mal hängen bleiben, ist dies auch ein Zeichen dafür, dass was faul ist.
Ok, aber solange die DS meine Platte nicht mehr annimmt habe ich keine Chance daran etwas zu ändern?
Also komme ich um eine neue Platte nicht drum herum!?
Falls ja, welche wäre denn aktuell ein gute Ersatz?
Bei WD gibt es ja irgendwelche Änderungen mit CMR und SRH oder so.....habe da auf die schnelle was gelesen.
Ja, auf CMR-Aufzeichnung solltest du achten, SMR ist "böse". Das ist bei WD zum Glück (wieder) am "Plus" (z.B. "WD Red Plus") in der Modellbezeichnung erkennbar.
Bei Geizhals.de sieht man das auch ganz gut, wenn man nach Modellen/Anbietern sucht, z.B. hier.
Die Platte hat Pending Sectors, das heißt es trat ein Lesefehler auf und die Platte weis noch nicht, ob das am Sektor liegt oder ein anderes Problem ist, zB zufällig gekippte Bits. Du kannst die Platte nun mit einem Tool zB HDTune einmal komplett vollschreiben, dabei muss sich die Platte dann entscheiden, ob die Sektoren ok sind oder ob sie defekt sind.
Den Screens nach sind die pending Sectors aber bereits von eins (Screen Crystal Disk) auf drei (Screen Syno) gestiegen. Das lässt deine Chancen schlechter werden.
Ich würde das Ganze abkürzen.
Hol Dir eine neue Disk und gut ist das. Die Dinger kosten nicht die Welt und überlege mal, wieviel Zeit Du hier schon mit Recherche investiert hast.
Die Disk kann im jetzigen Zustand jederzeit die Grätsche machen und die Daten wären Hops ...
Danke für eure Infos.
Ja, eine neue Platte werde ich besorgen.
Bin noch am überlegen ob es wieder eine Red oder diesmal eine Purple wird.
Was mich aber wirklich annervt sind die unterschiedlichen Bewertungen der Platte.
Würden alle Programme einen Defekt feststellen, wäre es ja eindeutig.
Grüße
Unterschiedliche Betriebs-Systeme haben unterschiedliche Anforderungen.
Ein Server wird immer empfindlicher reagieren, als ein PC ...
... außerdem ist ja auch immer etwas Interpretation dabei.
Wenn eine Festplatte z.B. mal einen defekten Sektor erkennt und dafür einen Ersatz-Sektor verwendet, ist das ja noch nicht weiter schlimm - solange es bei dem einen bleibt. Deshalb gibt es ja die Smart-Werte, damit man Tendenzen erkennt, bevor es zum Ausfall kommt.
