Festplatte defekt Raid 1 DS 207
erich1201
01. März 2008
wenn beim SmART test die festplatte als schwerwiegend fehlerhaft beschrieben wird, kann mann an dieser noch etwas rep. oder sind die reservespuren schon alle belegt das so daß sie wirklich bald kaputt geht ?
Gruss
erich
Ich sehe keinen schwerwiegenden Fehler? Wenn bei Status nicht OK stehen würde, dann hättest du evtl. Probleme.
Hast du ein Backup deiner wichtigsten Daten?
[] Ja Sehr Gut! Dann brauchst du dir keine Sorgen machen.
[] Nein Nicht Gut! Fertige schleunigst ein Backup deiner wichtigsten Daten an.
hi,
bei Status steht annormal
Wie gesagt hab ne zweite platte im raid 1 laufen, status ok
Die wichtigsten Daten habe ich auf ner Platte im PC gespeichert.
Was nun tun????
Platte tauschen oder laufen lassen bis zum absturz?
Kann sich das auf die zweite Platte im Raid auswirken?
Gruss
erich
Das war aus dem Bild nicht ersichtlich.
Ich würde eine neue Festplatte einbauen und das RAID 1 wiederherstellen/reparieren.
Die defekte Platte kannst du danach an den PC anschließen und mal einen Low-Level Format machen um zu checken ob die Platte wirklich defekt ist.
Evtl. kannst du sie auch einschicken zwecks Garantie.
hi,
kann doch auch die platte ausbauen dann testen und den server so lange auslassen.
wenn der test dan ok ist kann ich die platte dann einfach wieder einbauen oder muss noch ne software irgenwie die Sektoren bearbeiten??
Sorry aber kenne mich damit nicht so aus.
wernn die platte defekt sein sollte gibt es eine bessere alternative als die wdc wd 10 eads oder sollten es im raid die gleichen bleiben??
gruss
erich
Also ich würde so eine Festplatte nicht mehr benutzen.
Die SMART Werte werden vom Festplatten Controller/Logik erstellt,
wenn die Festplatte der Meinung ist, sie wäre Defekt, würde ich diese austauschen.
Prüfen kannst Du die Platte in einen PC mit dem Western Digital Data Lifeguard
http://support.wdc.com/product/download.asp?level1=6&lang=de
Kurzinfo zur SW
http://www.heise.de/software/download/western_digital_data_lifeguard_diagnostic/19605
Den Plattentyp wählen & herunterladen.
So ein Test kann schon mal ein paar Stunden dauern.
