Festplatte an USB3 extrem langsam
badMoon
17. Sep. 2015
Hallo in das Forum,
kennt jemand dieses Problem und hat eventuell einen Tipp?
An der Fritz!Box 7490 hatte ich eine 4TB Festplatte angeschlossen und über die NAS-Funktion für Win10 zur Verfügung gestellt. Die Festplatte ist in drei gleichgroße Partitionen (NTFS) unterteilt. Da die Datentransferrate eines Verzeichnisses beim Kopieren von einer Partition in eine andere extrem langsam lief (6-7 MB/s), fand ich im Internet den Tipp, die Festplatte direkt an die NAS zu hängen.
Gesagt, getan, hier nun die aktuelle Konfiguration:
An der DS214+ (über zwei LAN-Kabel an der Fritz!Box 7490) hängt am rückwärtigen USB-Port eine USB3-Festplatte, wie oben beschrieben. Die drei Volumes sind im Windows-10 Explorer jeweils als Netzlaufwerk eingebunden. Nun kopiere ich einen kompletten Bilderordner von Benutzer A sowie Benutzer B in ein Allgemeines Laufwerk, sodass für die Bilder lediglich ein gemeinsamer Ordner genutzt wird.
Die Kopiergeschwindigkeit liegt jetzt zwar höher als an der Fritz!Box, schwankt im Schnitt allerdings auch nur zwischen 2 MB/s bis ca. 25 MB/s und sackt zwischenzeitlich auf 0 MB/s herab. Stillstand, quasi.
Gibt es Möglichkeiten, die Datenübertragung zu beschleunigen, wobei ich die FB gerne nach wie vor unter Win10 über den Explorer ansprechen möchte.
Vorab vielen Dank fürs Lesen und eure Hilfe,
LG,
Wolfgang
Darüber bin ich gestolpert. Du hast doch nicht etwa zwei LAN-Kabel einfach parallel nebeneinander gesteckt, weil du meinst, dann wäre die Datenübertragung schneller? Es gibt durchaus Szenarien, wo das geht und sinnvoll ist, ich vermute aber zu 99%, dass deine Konfiguration nicht dazu gehört. Zieh einfach einmal ein Kabel raus und berichte, was dann passiert.
Wo liegen denn die Laufwerke (physisch), zwischen denen kopiert wird?
Wenn die alle auf der DS bzw. auf an per USB an der DS angeschlossenen Platten liegen, dann solltest du auf jeden Fall über die FileStation direkt kopieren und nicht den Umweg über einen Rechner gehen.
@TomasK, @Puppetmaster,
vielen Dank für eure Antworten. Da ich z.Zt. in Urlaub bin, leider nur ein kurzes Feedback.
Die NAS ist tatsächlich über die beiden lan-Kabel mit der FB verbunden. Hier hatte ich gelesen, dass dies die Geschwindigkeit steigern soll. Nach dem Urlaub teste ich, wie das mit nur einem lan-Kabel ist...
Der Kopiervorgang lief auf der USB-Platte von einer Partition in eine andere Partition.
Viele Grüße,
Wolfgang
Also ein LAN Kabel kann wieder ab, da reicht eine Verbindung.
Und beim Kopieren über den Windowsrechner muss die Platte gleichzeitig Lesen/Schreiben, das macht USB sehr langsam.
Bitte in dem Fall über die Filestation, das geht dann viel schneller. Und wenn die Platte da bleiben soll würde ich sie leer machen und auf ext4 formatieren.
Nach meiner Erfahrung ist die NTFS-Integration bei Linuxsystemen nicht so gut wie das eigene Filesystem.
Aber Achtung, beim Formatieren werden alle Daten der Platte gelöscht.
Hi, ja genau die Festplatte einmal formatieren und, wenn möglich, das Kabel wechseln mit dem Du es angeschlossen hattest.
Viel Glück!
