Feld "beim start automatisch anhängen" wird nicht angezeigt (verschlüsselter Ordner)
hansallers
11. März 2017
ich möchte einen verschlüsselten Ordner erstellen und diesen beim Start automatisch anhängen.
Bei mir ist jedoch das Feld "Ordner beim Start automatisch anhängen" NICHT VORHANDEN.
Dies gilt für das erstellen von Ordnern und kann auch bei bereits erstellten verschlüsselten Ordnern nicht nachgeholt werden.
Hier ein Screenshot:
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar! Ich habe dieses Thema nicht im Forum gefunden und komme nicht weiter.
Danke Danke!
Seit DSM 6.1 geht das nur noch via Schlüsselmanager, wofür ein externer USB-Datenträger/Stick nötig ist.
Die vorherige Lösung, verschlüsselte Ordner automatisch beim Start einhängen, war komplett sinn-befreit. Da hätte man die Verschlüsselung gleich weglassen können.
Okay, das macht Sinn soweit.
Aber selbst wenn ich einen USB-Stick als Schlüsselmanager verwende, kann ich die Option "Beim Start automatisch anhängen" nicht anwählen?! Eigentlich sollte man doch einstellen können, dass - sofern der Stick angehängt ist - der Ordner nach dem Start angehängt wird. Wenn er das nicht ist, dann bleibt er verschlüsselt.
(Bei mir ist es zB so, dass ich die Diskstation immer nachts herunterfahren lasse und morgens starten lasse. Da wäre es praktisch, wenn er mir den Ordner anhängt.)
MfG Manu
Zitat von Fusion: - Die vorherige Lösung, verschlüsselte Ordner automatisch beim Start einhängen, war komplett sinn-befreit. Da hätte man die Verschlüsselung gleich weglassen können.[/QUOTE]
Finde ich eben nicht, war eine wichtige Funktion für mich.
Ich habe den Server einer Arztpraxis in einen Verschlüsselten Ordner sichern lassen und danach für die Mitnahme der Daten diesen verschlüsselten Ordner auf eine externe Festplatte kopiert mit Hyperbackup. Durch diese nur kopieren Funktion war es ohne Fehler möglich die Festplatten Tagesweise wechseln zu lassen.
Andere Lösungsweg habe ich noch nicht gefunden.
Bei dem Sinn-befreit ging es um die Wirksamkeit bzw zweck der Verschlüsselung auf dem Gerät, nicht die Handhabung.
Ein automatisch eingehängter verschlüsselter Ordner bietet keinerlei/eingeschränkten Zugriffsschutz mehr, wenn z.B. die DS geklaut wird.
Die Funktionalität wie du sie vorher genutzt hast @matrixpilot läßt sich doch immer noch wieder herstellen, nur geht man jetzt eben via dem Schlüssel-Manager und dem Rechnerschlüssel als Chiffre, wie schon erwähnt.
Es ist also nur anders als vorher, aber nicht weg.
Danke für die Antwort, ja schon richtig als solches, in meinem Fall kann aber der, der an die Synology kommt würde, auch gleich die Daten am Server direkt lesen. Wenn dann würde vermutlich beides geklaut werden. Dann werde ich den Schlüssel auf einen USB Stick ablegen müssen. Welche Auswirkungen hätte es den Schlüssel direkt mit auf der USB Platte zu legen, ginge es überhaupt. Es soll ja letztendlich nur sein um bei Verlust der mobilen Festplatte das keine Daten gelesen werden kann.
Du kannst einfach den Schlüssel-Manager mit einem USB-Stick einrichten und davon abgesehen wie vorher arbeiten, denke ich.
Der Rechnerschlüssel ist ja ebenfalls aus deinem Passwort abgeleitet (dav Volumen selbst kannst du auch weiterhin mit deinem .pem Schlüssel oder Passwort von Hand einhängen, wenn gewünscht) und dient dem Schlüssel-Manager zum automatischen Einhängen und kann auch nur auf dieser einen DS verwendet werden. Am Handling deiner Backup Platten dürfte sich ja eigentlich nix verändern.
Aber vielleicht kann da jemand anderes noch was dazu sagen, der so ein Szenario so oder ähnlich betreibt.
Persönlich nutze ich den Schlüsselmanager nicht. Ich habe die Keys extern gelagert (anderes Netz per VPN angekoppelt und eine Freigabe aus dem entfernten Netz auf der DS gemountet) und hänge die Freigaben/Gemeinsamen Ordner per Script im Aufgabenplaner selber ein. Kommt eine Komponente davon abhanden/ wird geklaut, dann werden auch die Ordner nicht mehr automatisch eingehängt.
Danke für die Information, werde das dann so gestalten. Ich gebe noch eine Rückmeldung.
