Fehlermeldungen in log-Dateien
honk013
19. Jan. 2014
Moin allerseits,
nach viel Zeit und Arbeit läuft jetzt die Stable 1.0.5 auch bei mir. ALLES geht; bis jetzt (toi, toi, toi).
Zwei Fehlermeldungen stehen noch in den logs. Vielleicht kann mir einer dazu etwas sagen (Abhilfe):
"server.log" meldet ständig:
Mon Oct 7 11:20:46 2019: [warning] K-1515: Object not found unknown user "Everyone": Everyone
und das "z-push-error.log":
07/10/2019 11:14:16 [ 1724] [WARN] [frankxxxxxxx] KopanoBackend->openMessageStore('SYSTEM'): No store found for this user
07/10/2019 11:14:16 [ 1724] [WARN] [frankxxxxxxx] DeviceManager->GetAdditionalUserSyncFolders(): setup for store 'SYSTEM' failed. Unable to search for KOE GAB folder.
Kennt die Warnmeldungen jemand und weiß weiter?
DANKE!
Moin sky,
das einzige was ich weiß ist, dass GAB GlobalAddressBook heißt und irgendetwas mit Outlook bzw. der Kopano Outlook Extension (KOE) zu tun haben muss. Ich verwende Outlook 2013 und habe die KOE Version 2.0.14 installiert.
Immer wenn ich Outlook starte bekomme ich diese Error-Meldung.
Ich habe schon mal in den Einstellungen der KOE in Outlook die Haken rausgenommen; sieht dann so aus:
Fehlermeldung bleibt die gleiche!
Kann/ muss man sonst noch irgendwo etwas einstellen (in Outlook, der KOE oder Kopano)?
Okay; damit ich (als IT-Laie) das Ganze verstehe.
GAB, das GlobalAdressBook, wird von der KOE in Verbindung mit "z-push" erzeugt und synct meine Kontakte in ein weiteres Addressbuch, dass im PublicStore von Kopano liegt. Der Sinn und Zweck ist wahrscheinlich, dass andere KOPANO-USER dann diese Kontakte im PublicStore einsehen können.
Der Store wurde mit "kopano-admin -s" erzeugt!
Da meine Fehlermeldung mir sagt
10/10/2019 16:54:54 [ 5651] [WARN] [frankxxxxxx] KopanoBackend->openMessageStore('SYSTEM'): No store found for this user
10/10/2019 16:54:54 [ 5651] [WARN] [frankxxxxxx] DeviceManager->GetAdditionalUserSyncFolders(): setup for store 'SYSTEM' failed. Unable to search for KOE GAB folder.
findet "z-push" wohl den Folder nicht, in den die Kontakte als GAB zu speichern sind.
In der Wiki-Beschreibung steht dazu:
The id given in "Starting GAB sync to store 'SYSTEM' on id '97b7db77f54d4666ab345a2b8b13f26bed3000000000'" can be inserted into the KOE_GAB_FOLDERID variable of Z-Push's configuration file. If left empty Z-Push will search the folder by name and automatically discover the id.
In meiner z-push.conf.php (siehe unten) ist die FolderID leer, aber "z-push", entgegen dem beschriebenen, kann anscheinend nicht nach dem Ordner suchen (Unable to search for KOE GAB folder).
// To synchronize the GAB KOE, the GAB store and folderid need to be specified.
// Use the gab-sync script to generate this data. The name needs to
// match the config of the gab-sync script.
// More information here: https://wiki.z-hub.io/x/z4Aa (GAB Sync Script)
define('KOE_GAB_STORE', 'SYSTEM');
define('KOE_GAB_FOLDERID', '');
define('KOE_GAB_NAME', 'Z-Push-KOE-GAB');
Wie finde ich denn jetzt diese FolderID heraus, um sie in die conf einzutragen?
Das was die Meldung im Z-Push log besagt, ist dass es den Ordner nicht gibt, welcher durch das gabsync Skript erstellt wird. Neben der Konfiguration in der config.php muss das Skript auch ausgef"uhrt werden (im bestfall per Cron in regelm"assigen Abst"anden).
Vielen Dank für die Information.
Wenn ich, da ich der einzige USER in Kopano bin, das GAB ganz abschalten möchte (da ich es nicht brauche), wie machen ich das dann?
Wenn ich im KOE PluginDebugger alle Werte unter GAB auf "False" setze, bleibt die Meldung trotzdem erhalten. Wo muss ich was einstellen, damit GAB "ausgeschaltet" ist?
Danke für die Hilfe.
Wenn man über wenige User spricht und GAB nicht nutzt kann man die log-Meldung aber auch einfach ignorieren. Ist ja nicht so das die in einer Häufigkeit auftritt die ein Problem darstellt.
gruss,
sky
Das GAB einmalig generieren; d.h. einmalig das GAB-sync Script ausführen, oder? Wo finde ich denn das Script und was muss dort noch eingetragen werden?
Das war alles in dem Link erklärt den ich schon gepostet habe.
Vielen Dank für den Link. Der ist auch sehr wertvoll und ich habe ihn mir auch bestimmt schon zwanzig Mal durchgelesen; mindestens. Leider hapert es bei mir an der Umsetzung; und es liegt nicht an meinen englisch Kenntnissen, sondern an den IT. Ich bin leider ein ziemlich gewöhnlicher USER, was Computer angeht. MEA CULPA. Gelobe aber Besserung und will dazulernen. Aus diesem Grund meine vielen, einfachen Fragen zu dem Thema.
Da aber Dein Vorschlag mit dem Abschalten des "GAB-Sync" auch zu einem zufriedenstellenden Ergebnis geführt hat, kann der Thread von mir aus geschlossen werden. Vielen Dank.
