DSM 6.x und darunter Fehlermeldung: Volume fehlerhaft
Tünpott
07. Jan. 2019
Hallo liebes Forum,
bei meiner 6 Monate alten DS218Play habe ich heute folgende Fehlermeldung bekommen: Achtung: Volume ist fehlerhaft
Im Speichermanager steht dann: Der Platz ist fehlerhaft (Die Diskgröße ist gleich oder größer 3725GB)
Es sind aber nur 430GB belegt, das steht auch so in der Speicherzuweisung.
Den SMART Test habe ich über beide Festplatten laufen lassen. Ergebnis: normal
Details hier:
Auffällig für mich als Laien: in der HDD/SSD Übersicht steht bei Datenträger 1 Status Festplattenzuordnung Normal und bei Datenträger 2: Initialisiert.
Hat jemand für mich eine Idee, was ich jetzt machen könnte?
Vielen Dank vorab!
Willkommen im Forum.
Falls du dich Fragen solltest warum dir bisher keiner geantwortet hat.
Deine screenshots sind unvollständig. Wir brauchen das Fenster ganz nach unten gezogen, so dass wir ID 1 bis ID 200 durchgehend am Bild sehen können. So fehlen bei beiden einmal der Oberteil und dann wieder der Unterteil von beiden HDDs.
Wenn HDD 2 auf "initialisiert" steht, dann ist sie aus dem Speicherpool geflogen. Man muss sich den Grund dafür ansehen, aber dazu brauchen wir eben die volle Bildansicht der SMART Infowerte. Danke.
Hallo Kurt-oe1kyw,
vielen Dank für die Info!
Jetzt nochmal komplett:
Da gibt's keine sichtbaren Fehler auf den Platten.
Kannst du die Platte, welche aktuell nur "initialisiert" ist dem vorhandenen Volume zufügen?
hmmmm, also die gute Nachricht zuerst, die HDDs sind lt. SMART Infos einwandfrei. Sie sind fast gleich alt und gerade Mal 1.230 Stunden gelaufen.
Daher kann ich nur Vermutungen anstellen, entweder hat es kurze Spannungsschwankungen bei der Stromversorgung gegeben und das Volume/der Speicherpool ist ausgestiegen, oder aber deine HDD 2 sitzt nicht ordentlich im Schacht und hat eine schlechte Verbindung hinten am "Pfostenstecker" also da wo die Verbindung von DS zur HDD hergestellt wird. Dagegen sprechen aber die SMART Werte da ist alles so wie es sein soll. "Kontaktprobleme" sollten man hier sehen können.
Diese beiden HDDs laufen die als SHR?
Falls ja ist nichts passiert alles läuft derzeit auf HDD1 weiter. Du musst die HDD 2 wieder einbinden in das SHR (Speicherpool/Volume) Es MUSS die DISK LED 2 grün leuchten und der Status auf "Initialisiert" stehen.
Geh in den Speichermanager, dort auf Speicherpool und unter Aktion auf "Reparieren" klicken, folge den Anweisungen am Bildschirm, die HDD 2 wird dann in den Speicherpool wieder eingebunden.
Hallo Puppetmaster,
danke für die Info!
Gibt es dafür eine Anleitung?
Aktuell läuft ein BackUp auf meine alte USB Festplatte. Das dauert. Hätte es nie für möglich gehalten, dass so schnell solche Probleme auftreten....
Hallo Kurt-oe1kyw,
danke die HDD laufen als SHR.
Ich werde es nach dem Back Up ausprobieren....
So, Backup ist gestern gelaufen, dann erfolgte die Plattenspiegelung über Nacht bis heute früh.
Bislang scheint alles wieder zu funktionieren, die Fehlermeldung ist jedenfalls weg.
An dieser Stelle vielen Dank für die Hilfe und Unterstützung!
