Fehlermeldung bei Joomla
Holger1974
16. Juli 2016
Wer kann mir helfen? ich wollte einige erweiterungen für Joomla installieren, erhalte aber folgende Meldung:
"Es gibt einen Fehler beim Hochladen dieser Datei auf den Server.
Maximale PHP-Dateihochladegröße zu klein: Sowohl der Wert für „upload_max_filesize“, als auch für „post_max_size“ muss in der php.ini und/oder der .htaccess-Datei definiert werden.
Es kann kein Installationspaket gefunden werden!"
Der letzte Satz stimmt nicht, das Installationspaket ist da, aber wo ist diese PHP.ini-Datei? oder ist as die .htacess im Joomla-Hauptverezeichnis?
DSM => Webstation => PHP-Einstellungen => PHP-Version auswählen => Bearbeiten => Kern => upload_max_filesize
und
DSM => Webstation => PHP-Einstellungen => PHP-Version auswählen => Bearbeiten => Kern => post_max_size
Bei mir stehen bei PHP7 beide auf 32M (Standard).
Grade nochmals bei der Webstation nachgeschaut, wie oben beschrieben. Bei allen 3 PHP-Versionen (5.6, 7-0 und 7.2) ist der Wert auf 32M eingestellt. Macht es was aus, ob da 32M oder 32MB steht?
Dann muss der Fehler anderweitig zu suchen sein.
Die Datei ist kleiner als 32 MB. Werde die PHP-Info-Datei mal anlegen. Ggfs. hilft nur Neuinstallation von Joomla, Datensicherung habe ich gottseidank gemacht.
Hallo Ranseier99,
hatte das gleiche Problem - bei mir hat das erhöhen der Werte wie von peterhoffmann beschrieben geholfen - bei mir war tatsächlich der "post_max_size" ausschlaggebend. Und bei mir steht da nur ein "M" kein "MB"
Das Problem scheint mit dem neuen Joomla-Update 3.9.8 behoben, hatte die alte Version deinstalliert, die neue Version installiert, jetzt läuft alles so wie es soll. Fürs erste.
