Fehlerhafte Sektoren auf Systemplatte -> Tausch und Backup zuruckspielen
fmeyer84
30. Aug. 2008
nach genau 2 Jahren bekommt jetzt eine von meinen WD Red 2TB Platten der DS718+ fehlerhafte Sektoren. Bisher hat Sie einen. Aus der Garantie sind sie ein paar Tage raus.
Folgende Überlegungen von mir:
Muss ich jetzt schon tauschen?
Wenn tauschen, dann wollte ich auf 2 4TB von Seagate Ironwolf umsteigen.
Ein komplett Backup über HyperBackup habe ich auf einer 4tb WD Elements USB Platte, was täglich aktualisiert wird.
Wenn ich jetzt die alten Platten rausnehmen, die neuen rein, Systemconfig zurück spiele und dann das HyperBackup zurücksichere, ist dann wirklich alles so wie vorher, nur mit größeren Platten? Oder ist doch noch Handarbeit gefragt?
Grüße
Fabian
Nein
Bezüglich Seagate – siehe Forum. Meine Wölfe laufen problemlos.
Das Auslesen der SMART-Werte erfordert halt Wissen, das man bei WD nicht braucht.
Hast Du momentan ein SHR/RAID?
Ja ich habe ein Raid 1 zur Spiegelung der Platten.
Ab welcher Anzahl von fehlerhaften Sektoren sollte man tauschen?
Dann ist ja alles fein – bzgl. Verfügbarkeit und Backup. Ich schreibe das deshalb, weil es keine Selbstverständlichkeit ist.
Bei einem Tausch brauchst Du nichts weiter zu machen als: Alte Platte raus, neue rein und auf reparieren gehen.
Wann ein guter Zeitpunkt zum Tauschen ist, hängt imho von der Anzahl der fehlerhaften Sektoren ab und, ob diese Anzahl steigt. Also SMART genau beobachten.
Ach ja: Sollten beide Platten fehlerhafte Sektoren haben, ist ein guter Zeitpunkt für den Tausch JETZT.
Ich habe was vergessen:
Solltest Du planen, beide Platten zu tauschen, dann Zug um Zug.
Zuerst eine ersetzen, SHR reparieren (in Deinem Fall bleiben dann 2TB zunächst ungenutzt – don´t panic), dann die andere und wieder reparieren.
Das erspart Zurückspielen der Config und des Backups.
vielen Dank für deine Hilfe.
Bisher habe ich nur auf der einen Platte einen einzigen fehlerhaften Sektor.
Für das tauschen der Platten hatte ich vor komplett beide zu tauschen. Werde dann so vor gehen, wie du beschrieben hast. Vielen Dank nochmal!
Grüße
