Fehler bei Bootstrap installation DS106j
jora
20. Okt. 2008
Hallo zusammen ich habe soeben versucht nach Eurer Anleitung die Datei ds101-bootstrap_1.0-4_powerpc.xsh zu installieren das funktioniert auch ohne Fehler.
Aber wenn ich ipkg update ausführe bekomme ich folgende Fehlermeldung>:
Kann mir jemand helfen.
:confused:
DiskStation> ipkg update
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/cross/stable/Packag
es.gz
wget: error while loading shared libraries: /opt/lib/libdl.so.2: ELF file OS ABI
invalid
es.gz
invalid
An error ocurred, return value: 2.
Collected errors:
ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 127: `wget --passive-ftp
-q -P /opt/ipkg-iPdatU http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/cross
/stable/Packages.gz'
DiskStation>
Kennst du Google? ;) Erster Treffer schaut erfolgsversprechend aus
Danke für Deine Antwort, aber leider funktioniert der link nicht, da der Server nicht erreichbar ist.
Ich probier es später nochmals. Doch für den Fall der Fälle weiß nicht noch jemand Rat zu meinem Problem ?
Danke und Grüße Joachim
Tja der Server ist wirklich down. Es ging bei der Lösung des Problems darum, dass wget keinen Namensserver gefunden hat um Domainnamen zu IP Adressen aufzulösen. Dazu sollte /etc/resolv.conf einen korrekten Nameserver enthalten.
Wenn du aber einen Request direkt auf eine IP machst, kommt dann der Fehler auch?
$ wget [URL]http://IP_ADRESSE/pfad/datei.html[/URL]
könntest ja auch probieren ob ein wget in deinem lokalen LAN auf lokale IPs funzt
Der Fehler wird auch im lokalen Netz angezeigt. Es ist auch eine korrekte ip in der resolv.conf eingetragen.
Ergibt ein
$ wget --help
eine vernünftige Ausgabe auf dem Schirm? Die DS zwischenzeitlich auch mal komplett heruntergefahren und neugestartet?
Hallo habe heute Nacht die DS komplett neu aufgesetzt da Sie auch per telnet nicht mehr erreichbar war.
Nach Neustart hat Sie rund ne 1/4 Stunde gebraucht bis Sie oben war.
Hat dann aber auch nicht viel gebracht. Es kam der gleiche Fehler.
Danach habe ich die Firmware gelöscht und neu eingespielt.
Ich weiß nun nicht ob es nochmal versuchen soll,:confused: Bootstrap zu installieren. Was mir aufgefallen ist ich habe nun im Ordner /volume1/ einen Unterordner /opt/
Ist das normal oder kann ich den löschen ???
Unter /volume1/opt welches als Mountpoint /opt bekommt werden die zusätzlich via ipkg installierten Programme und deren Config Files abgelegt
Also grundsätzlich musst du wissen ob du bootstrap nochmals installieren willst oder ned. Ich persönlich könnte ohne bootstrap und ipkg nicht mit meiner DS zusammenleben ;)
Also gut ich probiers nochmals
ich lade die Datei ds101-bootstrap_1.0-4_powerpc.xsh ins public Verzeichnis unter volume1 und führe diese unter telnet mit sh aus, richtig ?
dann starte ich ipkg update, soweit habe ich alles verstanden.
Oder ist das schon falsch ?
1) erster Teil ist richtig. Allenfalls musst du di Datei noch ausführbar machen bevor du sh datei aufrufst
$ chmod +x /volume1/public/ds101-bootstrap_1.0-4_powerpc.xsh
obiges gibst du auf der Konsole (telnet) ein (ohne das $) und danach die sh
2) afaik sollte danach ein ipkg update bereits funzen. Ich starte die DS nach einer solchen Installation aber immer erstmal neu, damit alles neu eingelesen werden kann
Gruss
tobi
Recht herzlichen Dank für die Hilfe es funzt.
Nun werde ich versuchen meine Wetterstation darauf laufen zu lassen.
Müsste eigentlich funktionieren da ich eine linux consolen Version gefunden habe.
Danke und Gruß Joachim:)
