Cloud Station Fehlender lokaler Ordner oder nicht ausreichende Berechtigungen bei UNC Pfad
mexx81
17. Dez. 2013
für einen zyklischen Transfer von Dateien zw. zwei unterschiedlichen IT-Umgebungen möchte ich CloudStation verwenden. Das System auf dem der CloudStation Client läuft und auch der angemeldete User haben auf alle Systeme vollen Zugriff. Auch auf das Filesystem beider Welten.
Wenn ich nun die CloudStation Sync konfiguriere und starte erhalte ich die Meldung "Fehlender lokaler Ordner oder nicht ausreichende Berechtigungen". Ziel ist eine Syno, Quelle ist ein UNC Pfad der über Laufwerksbuchstabe verbunden ist. Der angemeldete User hat Vollzugriff auf das Laufwerk und kann Inhalt schreiben und lesen. Also an den Berechtigungen am Quell Filesystems liegt es nicht. Am Zielsystem liegt es auch nicht, weil ich den Sync auch mal mit lokalen Ordner/Daten probiert habe. Da ging es.
Hat der CloudStation Dienst ggf. grundsätzlich ein Problem mit UNC Laufwerksbuchstaben?
VG,
mexx
Hallo mexx81,
habe das selbe Problem! Gibt es eine Lösung oder Workaround ?
Ausreichend Rechte auf dem Ziel UNC Laufwerk vorhanden. Bei Verbinden über "Drive" kurzeitig Status grün (erfolgreich), dann Fehler "nicht ausreichende Berechtigungen"...
Danke und greets
Habe es mit UNC noch nie probiert, aber habt ihr in den Freigaben des Ordners auch die erweiterten Freigaben für Windows aktiviert und dort auch allen erforderlichen Diensten und Nutzern das Zugriffsrecht?
Also bei mir läufts einwandfrei, allerdings ist meine Version vermutlich auch noch einen Tick älter...
EDIT: jop, v4.0-4062, ist allerdings auch eine in sich geschlossene Umgebung, welche nur via VPN miteinander verbunden ist und ansonsten auch nicht nach aussen kann :)
EDIT2: achjo, Quelle ist ein Domänen-Client, Software läuft über den Domänen-User und Ziel ist eine nicht-AD-integrierte Syno mit einer einfachen Freigabe und einem einfachen lokalen Syno-User.
