Farbe in der Kommandozeile verloren
Wessix
14. Okt. 2010
irgendwie macht mir meine Kommandozeile nix mehr farbig. Früher Hat sie mir z.b nen Symlink türkis gemacht, ausführbare dateien grün etc. Hat jemand ne Ahnung woran das liegen kann, dass das nicht mehr so ist?
habe leider nicht genau drauf geachtet seit wann es so ist. Dumm
Hoffe auf eure Hilfe.
Grüße Wessix
Hast IPKG installiert mit coreutils und den Pfad so, dass zuerst auf die /opt ... zugegriffen werden?
Itari
Also Coreutils zeigt mir dein Admin Toll installed. Kanns du mirt das mit dem Pfad noch genauer erleutern. in welcher datei muss ich da nachschauen.
Danke für die Hilfe soweit.
gruß Wessix
Ich vermute mal, dass du nicht den farbigen Firmware-ls, sondern den unfarbigen IPKG-ls verwendest. Kannst ja mal testen: /bin/ls oder /opt/bin/ls. Jenachdem, welcher der beiden Pfade (/bin bzw. /opt/bin) zuerst in der PATH-Variablen vorkommt, wird der eine oder der andere genommen. Eingestellt wird das z. B. in der /etc/profile oder $HOME/.profile ...
Itari
so sieht meine /etc/profile aus:
#/etc/profile: system-wide .profile file for ash.
PATH="$PATH:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/syno/bin:/usr/syno/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin"
umask 022
#This fixes the backspace when telnetting in.
#if [ "$TERM" != "linux" ]; then
#        stty erase
#fi
PGDATA=/var/service/pgsql
export PATH PGDATA
HOME=/root
export HOME
TERM=${TERM:-cons25}
export TERM
PAGER=more
export PAGER
PS1="`hostname`> "
alias dir="ls -al"
alias ll="ls -la"
ulimit -c unlimited
PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH
Interessant ist ja das ich hier 2x
PATH=
habe, also einfach die untere Path= angabe aus der letzten Zeile vor die andere stzen?
Gruß Wessix
das hilft Dir nicht, $PATH würde dann in der 2. Zeile immer noch am Anfang stehen und somit /opt... auch. Besser Du arbeitest mit alias
alias la="/bin/ls -la"
zum Beispiel.
Oder die letzte Zeile ändern.
PATH=$PATH:/opt/bin:/opt/sbin
ok nur als kurzes Feedback, falls jemand anders auch dieses Problem haben sollte:
Variante 1 mit dem alias hat bei mir nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt.
Variante 2 aber dafür -> Kommandozeile wieder farbig.
Götz und Itari vielen Dank für die Tipps.
Grüße Wessix
@Götz,
wenn ich die Zeile in der /etc/profile so ändere wie du vorschlägst:
bekomme ich bei einem "ipkg update" diese Fehlermeldung:
root@syno:~# ipkg update
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/Packages.gz
An error ocurred, return value: 1.
Collected errors:
ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 41: `wget --passive-ftp    -q -P /opt/ipkg-6iyZDU http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/Packages.gz'
es gibt wohl ein Problem mit dem DS eigenen wget in Zusammenhang mit ipkg. Mögliche Ansätze
- alles wieder zurück und für ls einen alias setzen (habe es gerade probiert, das geht)
- /usr/syno/bin/wget sichern und einen Link zu /opt/bin/wget setzen
cd /usr/syno/bin
mv wget wget.org
ln -s /opt/bin/wget .
Moin,
wenn man aber auch die im Admin-Tool vorgeschlagenen Pakete installiert (die teilweise Standard-Tools durch bessere Versionen ersetzen), macht es dann doch Sinn /opt/bin und /opt/sbin vor den Systempfad statt dahinter zu setzen. Sonst bekommt man ggf. in einigen anderen Skripten Probleme, die mit Zusatzpaketen in opt installiert werden. In dem Falle ist es besser ein "mv /opt/bin/ls /opt/bin/ls.opt" zu machen.
Ich hab noch einmal nachgesehen, der IPKG-ls kann auch Farben ls --color. Das Farbschema wird aus einer Shell-Variablen gelesen: http://linux-sxs.org/housekeeping/lscolors.html
Das kann man ja in der .profile hübsch herichten. Auch dran denken, dass man für viele Commands (um zwischen BusyBox und IPKG zu unterscheiden) auch einen 'alias' anlegen kann, z. B.: alias ls='/opt/bin/ls --color'
Itari
Ich habe, um meine farbliche Darstellung wieder zu haben, einfach folgendes Kommando abgesetzt:
ln -sf /bin/ls /opt/bin/ls
P.S.: Hab auch bemerkt das uptime durch die coreutils nicht mehr funktioniert und durch
ln -sf /usr/bin/uptime /opt/bin/uptime
behoben
