Fancy Web-UI auf der DS?
Elador
17. Dez. 2011
Auf der Demoseite von Zarafa (https://demo.zarafa.com) hat Zarafa ein ziemliches fancy-looking UI mit "in-browser-windows", Rechtsclick funktioniert, etc.
Dagegen sieht das webaccess-UI auf der DS ziemlich altbacken aus. Es ist auch umständlicher zu bedienen (eben kein rechtsclick, gehen dauernd Fenster auf), und es sieht eben auch aus wie aus 1995. Von "Desktop-feeling" und "Workflow" spüre ich da leider nicht viel. Nun meine Frage:
Woran liegt das? Kann das geändert werden?
Liegt das evtl an der ARM-Version, und mit der Syno-Atom-Version besteht das Problem nicht?
Wenn mir Zarafa nämlich gefallen würde (die "Demo-Version" tut es), würde ich mir eine DS112+ dafür anschaffen, oder halt eben eine mit Atom...
Hi Elador
Könnte mir vorstellen, dass die Community-Version nicht so eine schöne UI hat wie die kostenpflichtige.
Gruss, ubuntulinux
Habe, wie auf dem Link beschrieben, den webapp Ordner mit den php-scripts entzippt. Bekomme folgenden Fehler:
Not Found: MAPI include files not found
Can't find/open the MAPI include files or safe mode restrictions in effect. Check your PHP config or check your include path in config.php.
Directory Error: /var/lib/zarafa-webapp/tmp doesn't exists
Please make sure this directory exists and is writable for PHP/Apache
Zarafa WebAapp can't start because of incompatible configuration.
Please correct above errors, a good start is by checking your '/usr/syno/etc/php.ini' file.
Or if you wish, you can disable this config check by editing the file '/var/services/web/webapp/config.php', but this is not recommend.
In der config.php gibts irgendwie nichts so wirklich hilfreiches zum konfigurieren. Wäre für Hilfe sehr dankbar :-)
Um WebApp zum Laufen zu bekommen, habe ich in der config.php folgende Änderungen vorgenommen:
PHP:
	// Defines the temp path (absolute). Here uploaded attachments will be saved.
	// The web client doesn't work without this directory.
	define("TMP_PATH", "/tmp");
	// Define the server paths
	set_include_path(BASE_PATH. PATH_SEPARATOR .
	                 BASE_PATH."server/PEAR/" .  PATH_SEPARATOR .
	                 "/volume1/web/webaccess/include/");
Diese Einstellung habe ich aus der config.php für die WebAccess-Anwendung entnommen: Zum einen wird ein schreibbares Verzeichnis für temporäre Dateien definiert, zum anderen werden die Include-Dateien von WebAccess genutzt; damit läuft bei mir auch die WebApp-Anwendung.
Später habe ich zwar aktuellere MAPI-Include-Dateien probiert, aber ich habe keine Änderung in WebApp feststellen können.
Axel
Ich werde auch dazu in der nächsten Zeit ein SPK rausbringen.
Der Ansatz von Axel ist der richtige. Die Webapp funktioniert auf ARM wie auch x86 DS.
Gruß Julian
ich habe mein WebApp mit Hilfe der Anleitungen auch zum laufen gebracht.
Leider kann ich die Sprache (nicht die Email Ordner etc, die sind korrekt deutsch) nicht umstellen.
In den settings kann ich Deutsch auswählen, leider bleibt alles english..
Hat jemand eine Idee ?
Vielen Dank
habe Webapp ( webapp-1.1.svn35292) entsprechend auf das NSA gelegt und bin der Anweisung von hier gefolgt.
Den Eintrag für den tmp Ordner und server paths angepasst und angelegt.
Bekomme aber schon beim Aufruf der Seite folgende Fehlermeldung
Warning: Unknown: open_basedir restriction in effect. File(errors.txt) is not within the allowed path(s): (/etc:/etc.defaults:/tmp:/usr/bin/php:/usr/syno/synoman:/var/packages/MailStation/target/roundcubemail:/var/run:/var/services/blog:/var/services/homes:/var/services/photo:/var/services/web:/var/spool/php:/volume1/@tmp/php) in Unknown on line 0
Nach Eingabe der Nutzerdaten passiert nicht :-(
Habe DSM 4.1 am laufen.
habe mittlerweile Webapp (webapp-1.2.svn37572) am laufen, die App bleibt immer original englisch und lässt sich auf keine andere Sprache umstellen.
Die Ordner sind alle auf deutsch mit Umlauten, kein Problem. Das Thema wird überall mal erwähnt, es gibt aber keine Antwort.
Also, wie kann man die Appsprache umstellen?
Gruß Stefan
DS710+ DSM4.1
